duda sobre tapa de cilindros gol
  • duda sobre tapa de cilindros gol
    Tengo una duda , compre una tapa que estaba puesta en un gol g1 1.8 de 3 bancadas y la voy a poner en un gol g2 1.6 inyeccion. Pero me dijieron en la rectificadora que como es de 3 bancadas se parte la leva , puede ser posible ?
    Re: duda sobre tapa de cilindros gol
    si pones leva grande + resortes pijudos, si.
      Tiene puesto resortes de competicion y una leva audi 10.50 y le dieron un poco mas de cruce del que trae
        Yo particularmente, x lo que vale una 5 bancadas, ni la toco.
          Me manda la cagada del siglo en comprar esa tapa jaja ! Que decis.. Se la bancara a esa leva ? O tengo el riesgo de romperla ?
            Tengo "conocidos" que tenian armado turbo con esa tapa y se la bancaba, pero pensa q para turbo no necesitas una leva ZARPADA ni resortes con un millon de kg.
            En el taller atendemos un g1 de rally, y no usan las tapas de 3 bancadas... todos usan de 5 x este tema.
              Claro esa es la ventaja del turbo que no necesita tanto. y si es un drama que te pase eso.
              Ahora lo voy a armar con esa tapa y probar que pasa , la cagada ya me la mande en haberla comprado.
                Yo en el gol tenia una leva de circelli de 10.50 (ojo, tenia resortes originales) y no paso nada.
                Y el auto se usaba todos los días más de 50 km.
                  era de 3 bancadas tambien la tuya ?
                    no se ahora, pero conseguir tapas de 5 bancadas y fijos estaba medio duro, de hidraulicos esta minado
                    siempre tuve entendido que las de 3 no se usaban para autos armados
                      yo tenia en el gol g1 armada una tapa de 3 bancadas con una leva de 10.80 y resortes exteriores con mas carga,lo use asi como 3 años y nunca un problema igual ahora la cambie por una de 5 bancadas por que puse una de 12.80
                        no pasa nada, mandale
                          joyaa ! muchas gracias por la buena ondaa. sera cuestion de probar y tener suerte en que no se rompa jeje. cuando lo saque comento a ver que tal quedo
                            Sisi, era 3 bancada.
                            Es más, el dueño anterior tenia la misma tapa con una 11.20 con resortes y tampoco pasó nada. Así que una 10.80 no creo que la rompa.
                              Sii la que tiene esta tapa es un poco mas chica, asique si la otra no la rimpio la mia tiene que aguantar . Esperemos que asi sea jeje
