Boraboy 2.0 problemas luego de lavado a vapor!!
  • Boraboy 2.0 problemas luego de lavado a vapor!!
    Muchachios compre un 2.0 mande a lavar el motor a vapor porq tenia tierra de la epoca de napoleon y tengo dos graves problemas:
    1-falla como un puto.. toce contraexplosiones de todo.. q mierda se puede haber mojado???
    2-No frena un choto.. como si no tuviera servo.. ta re duro el pedal de mierda...
    Re: Boraboy 2.0 problemas luego de lavado a vapor!!
    Voy a donde me lo lavaron y les digo "paso a la tarde, que esté andando"
    Enviado desde mi LG-E975 mediante Tapatalk
      la pregunta seria ¿q puede ser?.. no ¿q harian?
        bobina húmeda
          Te fijaste la manguera del vacio del servo? Si no regula ni a palos, y esta el pedal duro algo se desconecto ahi..
            WD40 a todos los conectores, seca bien las bobinas y el alojamiento de bujias. Revisa las mangueras de vacio de admision y servo.
              esas cositas delicadas hay que hacerlas uno mismo... te tomas todo el tiempo de embolsar todo lo delicado y te aseguras
                1- algún sensor o conector? adhiero a lo que dice pablom16v.
                2- ni idea... me pasó con el C3 AirC de mi hermana que por andar en calle con 20 cm de agua mas o menos, no frenara un carajo (me paraba literalmente en el freno y se tomaba su tiempo el muy hijo de puta) pero estoy seguro que era porque estaban totalmente mojadas las pastillas, aunque tal vez se había mojado un sensor y se estaba haciendo el puto, aunque ya que falle tan fácil un sensor e influya tan jodidamente en el sistema hidraúlico, no tengo ni idea si será posible.
                  Saca las bobinas y las bujias seguro quedaron con agua!
                    trate de sacar los cables de la bobina y de las bujias y no salen los muy putos.. es a pura fuerza o tienen alguna puta traba?
                      el lavado se tiene que hacer sin agua, se hace con kerosene mezclado con nafta, el kerosene limpia y la nafta hace secar....
                      con agua no se lavan, fijate desconecta todo, Bateria cables fichas bobinas, revisa todo eso... fijate si podes conseguir 4 bujias prestadas y proba eso, no te digo de escanearlo porque tamos un poco lejos, pero comprate un vagcom generico de 500 pesos y listo, te va a salvar varias veces...
                      lo del freno, lo notaste mas duro que antes de lavarlo, o apenas lo compraste lo sentis duro?, fijate que pastillas tiene, que liquido... lo ideal es que le hagas el cambio de liquido de freno completo por el original, y al menos un juego de pastillas originales adelantes y originales segunda linea tras..
                        pastillas nuevas.. el freno se puso duro de golpe... como si no tuviera servo.. mangueras al servo creo q va una sola al multiple cierto?
                          discos nuevos tmb
                            *Bobina, acostumbrado al 1.8t que trae COP.
                            Creo que el 2.0 trae MAF, limpiale el conector con wd40. Si te entro agua al vacio es probable que el MAP este jodiendo.
                              ah, saca media hora el borne negativo para borrar fallas de la ecu.
