Baja de motor de un auto sin alta de motor nuevo.
  • Baja de motor de un auto sin alta de motor nuevo.
    Buen dia, una consulta.
    El tema es asi tengo el auto con el motor viejo asentado obviamente con el que vino. Pero ese motor lo saque se desarmo y tengo un comprador para el block.
    Ya estoy armando uno nuevo pero todavia no esta listo. Lo que se es que cuando voy hago la policial y asento el nuevo motor el otro se da de baja automaticamente.
    Mi consulta es, puedo ir al registro y dar de baja ese motor para que me den los papeles solo del motor para poder venderlo y mas adelante dar de alta el nuevo?¿
    Gracias
    Re: Baja de motor de un auto sin alta de motor nuevo.
    Si, vas al registro y das de baja ese motor.
    Ojo que tenes que indicar en el 04 que es baja pero no por destruccion, sino le dan definitiva. Pregunta en el registro que ahora no recuerdo que opcion era pero es una que te permite volver a dar de alta con el 04.
    Vos lo que tenes que hacer es dar de baja el motor actual, te retienen la cedula y el titulo. Emiten un nuevo titulo con solo la carroceria, sin motor. (la cedula se retiene porque no podes circular sin motor registrado).
    Luego, vas al registro y das de alta el nuevo motor, luego verificas.
    Las bajas no son automaticas!
      Muchas gracias kafer! clarisimo
        Si mal no recuerdo, para volver a dar de alta el motor en el 04 habia que tildar otras causas, dicho por un gestor cuando fui a asesorarme por un tema similar
          EXACTOOOO.
          Ahi me acorde! CAPO
