Como saber si un block es robado o no
Re: Como saber si un block es robado o no
Te tiene que dar el 04 para que lo puedas poner a tu nombre.
Puede que tenga el block y la cedula, que el auto no este denunciado, pero no sea el dueño, por lo que va a terminar saltando la bronca en algun momento. Si lo podes transferir (siempre que no tenga los numeros clavados) vas bien, preguntale por los papeles para transferirlo. Donde duda o da 1/2 vuelta, escapale.
Averiguar por web creo que no existe.
Estos son los requisitos para dar de alta un tormo
http://www.dnrpa.gov.ar/digesto/T2C3S7.htm
Andate hasta un registro y pedís el informe que te dijeron,cuando compramos el auto salio algo de 70$ en ese momento.
Si tenes desconfianza decile al dueño que lo lleven a la policía para ver que dice,si es choreado no va a querer saber nada.
Originally posted by Agustin Vanina View Posthace un informe de dominio con la cedula y te va a saltar.
pd:USA TU BLOCK, no inventes cosas raras, si el tuyo esta sano armalo en ese y listo.
ademas un motor con cedula verde es un poco al pedo x que si no aparece el titular para hacer la baja de dicho motor, terminas con un macetero, ya que no debes circular con 2 cedulas verdes, una del auto y otra del motor a nombre de juan percha...
Originally posted by Tucumano View Postlo haces verificar en la policia y listo.
1 no podes verficar un motor solo, tiene que estar si o si en un auto colocado..
2 se me hace que lo que en este caso le interesa es saber si es robado o no para despues comprarlo..
3 por lo antes expuesto no seria viable ni el punto 1 ni el 2..
