Filtro de carbon activado/canister ???
  • Filtro de carbon activado/canister ???
    buenas, estuve leyendo mas o menos para que sirve.. pero la duda es la siguiente, hace un tiempo que estoy sintiendo MUCHO olor a nafta a la altura de donde esta el filtro este, ya controle las cañerias, las uniones y todo y apartentemente esta todo bien..
    nose que hacer con el tema del olor, ya que es muy mucho! gracias!
    Re: Filtro de carbon activado/canister ???
    revisa la tapa ,donde esta el medidor esa da al habitaculo y es la causante del olor adentro casi siempre
      que tapa? va, que medidor??? en el canister propiamente dicho hay una tapa plastica arriba q esta.. suelta digamos pero parece q fuera asi de fabrica
        te comento el problema que me paso tal vez te sirve.Resulta que cargo combustible y el playero me carga nafta y con la tapa de nafta muerde la tira de plástico que sostiene el tapón de combustible,haciendo que el tanque chupe aire.
        Resultado el venteo que tiraba por la canister era terrible,nafta cruda mal,tal vez tu problema sea el sellado del tapón del tanque de combustible.
          a mi me pasa eso. si no controlo que el playero diga basta a la carga completa del tanque al primer corte, que tira el surtidor
            A veces es la junta que va en la bomba de nafta del tanque, o del medidor. Otras veces es alguna de las mangueras del tanque. Probá revisando eso también.
              muchas gracias a todos por las respuestas, les hago una consulta mas.. en la parte de arriba de este filtro, donde esta la entrada y salida de "los gases" o lo que sea, hay una tapa plastica, la cual va puesta asi nomas muyyy floja, aunque parece que fuera asi de fabrica.. esta bien eso? (creo recordar ver en otros autos que era igual)
              sigo escuchando opiniones!
              saludos y gracias!
                Realmente no sé como será ese cannister, pero dudo que algo quede "apoyado" y esté bien.
