Ayuda con indicador de nafta.
  • Ayuda con indicador de nafta.
    Buenas gente, acá molestando de nuevo con un problema, estoy intentando conectar el medidor de nafta del 47, que queda siempre en la reserva!! los cables están bien conectados, lo probé afuera moviéndolo con la mano y anda jamón, pero cuando pongo el flotante adentro del tanque y vuelvo a poner el tanque queda siempre en la reserva, y le cargué 150 pe de nafta.. ya me está rompiendo bastante las bolas, que puede andar pasando?? el flotante es nuevo :/ y no está pinchado ni nada porq cuando lo saco no tiene nafta adentro la boyita.. gracias gente
    Re: Ayuda con indicador de nafta.
    lo estas poniendo como el orto, seguramente se te traba el flotante y queda marcando bajo, fijate eso.
      Pero tiene forma de trabarse adentrodel tanque eso?? :S
        fijate que tengas bien la masa, porque debe llevar un cable al tanque o a un tornillo mepa..
          Sisis le puse un cable haciendo masa desde el flotante al chasis! Y lo estoy probando afuera y anda! pero cuando lo pongo en el tanque no anda grrrrr
            fíjate lo que dice Hudson d la masa sino proba mandando los cables al chasis en uno se te tiene que prender la reserva y con el otro se tiene que ir la aguja a fondo si hace eso es el flotante sino buscale la vuelta al cablerio que algo debe tar mal
              Ya hice eso tambien y hace exactamente eso que decís, probé poniendo un cable de masa del flotante al chasis y así anda bien, moviendo el flotante con la mano afuera del tanque.. ahora cuando lo meto al tanque no funca
