el aire acond calienta la taunus
Hola a todos, quisiera saber porque la coupe taunus cuando anda el aire acondicionado y está parada por los malditos embotellamientos la temperatura tiende a subir peligrosamente,siendo que la junta de tapa la cambié hace poquito,el termostato es nuevo el radiador es de 3 filas y limpito no hay basuritas en el radiador la tapa es de 16 psi y anda bien y la carga de gas la hice hace un mes y el tipo me dijo que es asi un tema constructivo digamos pero no me convence ....o sea si no entra aire el bruto ventilador que tiene de 5 palas no alcanza .???? a alguien le pasa lo mismo ??? gracias a quienes se toman el tiempo en respondermeTags: None
Re: el aire acond calienta la taunus
A mi me pasa lo mismo, se jodido bocha cuando cambie el escape de fundición por uno de caño.
Lo puedo usar 20 minutos y ya levanta temperatura el motor.
Una lástima lo q me pasa a mi.
Probá activando un poco el cebador para que gire el ventilador.
Un electro más grande es la única que te queda me parece.
Enviado desde mi XT890 usando Tapatalk 2
Originally posted by Tanoso2300 View Posten el manual decia que con aire y embotellamiento suelen levantar temperatura y es "normal", los linea nueva lo solucionaron con un electro de frente
Lo unico que te puedo aportar, es que con el motor regulando la paleta no refirgera tanto como con el motor un poco acelarado (1500rpm.)
Proba acelerando un poco para aumentar el caudale de aire.
Yo en el torino, con paleta de 7 aspas y si en radiador del aire puesto (solo el del motor) ponele que un dia como los que esta haiendo de 38°, la temp subia un toque mas de lo normal si la dejaba regulando un rato. (pero no llegaba a generar problemas la temp.) Ahora si lo aceleraba a 1500 rpm durante 3 o 4 min, ya bajaba la temperatura,
Saludos.
Cómo se limpia, agua jabón e hidro?? O se le manda soplete con kerosene? Q conviene?
**tengan en cuenta que la hidro le saca la pintura a la parrilla del GXL.
Enviado desde mi XT890 usando Tapatalk 2Last edited by sk8federico; 19-01-2014, 23:38.
Originally posted by sk8federico View PostCómo se limpia, agua jabón e hidro?? O se le manda soplete con kerosene? Q conviene?
El mio a simple vista estaba limpio y a la luz tenia todas las esquinas tapadas con pelos y tierra. Ademas con una ojita de sierra afilada enderezas (con paciencia, es una paja) todas las chapitas dobladas.
Saludos.
Originally posted by Tornado View PostSacalo y a la luz vez las rendijas que estan tapadas. Con un soplete de compresor con pico chico le mandas a las rendijas tapadas y sale todo.
Saludos.
Llamé a encendido mitre, porque me entro curiosidad por las paletas flex-a-lite, parecen ser muy sarpadas y así también el precio.
Las de 14" $1400.. Me voy olvidando..
