Problema con el tablero!
  • Problema con el tablero!
    Buenas chicos, tengo un problema con el corsa 2009, me dejo de andar el tablero, osea lo que serian los testigos de luz de aceite, temperatura, freno de mano, nafta, no me cuenta los km, y andaba la iluminacion hasta ayer que dejo de funcionar , a alguno ya le pasó? gracias de antemano!
    Re: Problema con el tablero!
    si proba con otra batería no te anda jodiendo la que tenes
      mira, ayer le medi la bata estando parado con un tester y me tiro 12,5v, y los fusibles los revise todos y estan sanos....
        Fijate que lleva la masa del tablero en la ficha de el stereo , revisa por ahy .
        Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
          proba con otra que sabes que este bien a mi me paso lo mismo cambie la bata y se soluciono y conozco otros casos y era eso
            uhh crack me tiraste una re ayuda! porque un amigo me instalo un stereo y capaz hizo cagada entonces
              era falta de masa! recien le empalme 2 cables negros que iban a ficha del stereo (me puse a revisar como me dijiste ajajaj) y ahora anda joya, muchas gracias!!
                Me alegro que lo pudiste solucionar .
