Problema frenos originales
  • Problema frenos originales
    Gente tengo el siguiente problema...Cuando freno haciendo marcha atras me hacen ruido los frenos. Yendo para adelante todo normal, no pasa nada.
    Alguno tiene idea que puede ser?
    Re: Problema frenos originales
    Pero q tipo de ruido? Es constante o es como un golpecito y ya esta?
      Casi constante bastante fuerte, en los discos traseros solamente...
        Caliper flojo?
          Es el tipico ruido a friccion o hay otro ruido?,es a disco?que pastillas pusistes?estaran gastadas?
            Capaz q tiene el testigo sonoro. Es una chapa q toca antes de q se gaste del todo el ferodo de las pastillas para q no rompas disco.
            Enviado desde mi iPad con Tapatalk
              Si El Ruido Es Muy Insoportable , Para Mi Es La Cinta De Frenos... Y Si No Fijate Las Pastillas Capas Que No Tiene Unas Buenas O Que Esten Muy Gastadas!
                no entiendo por que lo hace marcha atras,posiblemente las pastillas se hayan gastado de cierta manera y entonces al cambiarle el giro suenen,las podes sacar y cepillar si es que no estan muy gastadas
                  como era el sistema que se autoajustaban las Cintas frenando marcha atras ? los taunus lo traian
                    Pero es disco o tambor? Porqué si es tambor puede ser mugre q genera el mismo desgaste y con la humedad se hace una pasta q aveces genera ruidos.
                      si es el 1.8t del avatar tiene disco atras creo..
                        adasda
                          Gente sisi, es el bora... Tiene discos atras, las pastillas tendran 15k de km... Voy a probar desarmarlas
                            Que marca son? Ojo con algunas que son muy duras (tienen mucho metal) cuando la desarmes vas a ver si tienen pedazos de metal muy grandes. Eso genera ruidos molestos.
