Discos traseros Taunus
  • Discos traseros Taunus
    Muchachos, como sabran estoy por armar el Taunus aspiradito... la idea es que acelere bien, pero que ademas (y por cuestiones de seguridad y sentido común) frene y doble mejor de lo que acelere.
    La idea es ir por suspensiones regulables en ambos trenes (delantero y trasero) y también ir por discos en las 4... adelante irían discos y calipers de Ranger, pero atrás no se si se pueden adaptar los discos a los semiejes de fabrica o ya tengo que cambiar todo (dif, semiejes, masas y todo lo demas)
    Si alguno ya lo hizo o estuvo averiguando, tirenme una soga para ver que hago.
    Gracias!!
    Re: Discos traseros Taunus
    primero lo primero. por el sistema de parrillas delanteras del taunus, es medio puto hacer un buen juego de regulables, el que yo vi le habian apoyado el conjunto donde apoyaba el amortiguador y se arranco para abajo...lo ideal seria hacer una parrilla inferior mas morrocotuda para que aguante....peeero, yo lo tenia con 4 espirales rm y amortiguadores a medida y el auto era un trencito.
    atras no tenes semiejes, tenes palieres, el diferencial es con cañonera salvo que hayas puesto eje trasero de sierra...y no te sirve poner frenos a disco atras salvo que vayas a girar a la pista donde la temperatura te complique la vida. pero es un auto MUY MAL equilibrado, la trompa con el motor 2.3 pesa 3 millones de kilos y en la cola no tenes peso.
    YO la tenia con toooodo nuevo (servo bomba discos pastillas campanas cintas canerias liquido etc etc) y frenaba muy bien pero se fatigaba rapido. si queres ponerle ventilados adelante lo vas a ayudar bastante. no me calentaria en hacer otra cosa SALVO como te dije antes, que sea un proyecto grande para girar en circuito.
      Agustin, mil gracias por los datos...
      mira, el auto lo voy a usar todos los dias para ir a laburar (10km ida y vuelta) y de vez en cuando para algun track day...si con los 4 rm y amortiguadores trabajados era un tren, iria por eso...
      la idea es poner el tres trasero de la sierra xr4 y diff autoblocante tambien
        para poner un eje trasero completo de un sierra debe ser un lindo quilombo ya que el taunus original es bi link con resorte sobre el dife, y la sierra es independiente con parrillas.
        yo lo dejaria std y laburaria en los espirales y amort para que quede bien. no va a ser lo mismo pero....tampoco es algo malo.
          Mejora la configuracion q trae de fabrica y listo, nada de injertos raros solo mejores amortiguadores, espirales, bajalo en altura un poco, y si podes pone mejores patas, podes poner los bujes tb en elastomero q dan mayor rigidez, y podes poner barra entre torretas adelante y atras, ahi mejoraria muchisimo.
            Gracias muchachos! voy a ir por eso... dejar el tren trasero original y mejorar los amortiguadores y espirales con bujes de elastomeros.
            Por el tema del diferencial autoblocante que onda? se puede adaptar alguno?
              Si queres frenos a disco traseros tenes que usar discos de peugeot que tiene la misma distribucion de agujeros 108x4 y caliper de la misma marca que viene con el freno de mano por cable. Yo se lo adapte al Milky y no fue mucho quilombo. Lo unico que tuve que hacer fue una planchuela gruesita para poder montarlo en el diferencial.
                Gracias por el dato tincho, vamos a ver que sale!
                  Creo q no se puede adaptar nada, pero solomotores los hace autoblocantes a los dana30.
                    Como que no! Todo se puede adaptar, solo hace falta plata ganas y dar con la gente correcta! Yo tengo puesto en el milky un dana 44 autoblocante, la suspension del taunus es similar a la del dodoge 1500. Para mantener el esquema original de la suspension del auto se uso la bocha de un torino que tiene las orejas de donde se agarran los tensores que lleva arriba, se clavaron las mangas del dana 30 en la bocha del 44 (hubo que tornear un poco) y se usaron palieres cortos de falcon modificados para usar las llantas de 4 agujeros. Ese laburo me lo hizo diferenciales Ricardo, que queda en bella vista, se dedica solo a eso. Pero la joda me salio hace dos años 10 k, pero valio cada centavo! La otra es probar los autoblocantes de solo motores a ver como andan t no andar haciendo tantas reformas!
                      A eso me referia, a adaptar algun nucleo autoblocante para el dana30, no a meter un 44 y reformar mil piezas, sino a algo q venga plug and play, yo hablaria con solomotores q te lo hacen asi. Yo le voy a mandar el de mi sierra que lo dejen "casi" fijo, necesito hacerla traccionar si o si.
                        seba, tenes algun contacto de "solomotores"?
                        que pelotudo, estan en el foro! jajaja
                          sebastian 011 154 076 4926 o al 011 4554 5084
                          el local queda en avalos 130,cap fed,barrio la paternal
                            gracias loco! un dia de estos lo llamo para ver que puede hacerle al dana30
                              +100000000
