Ayuda codigo de averia, Astra
  • Ayuda codigo de averia, Astra
    en el taller de mi viejo pasa esto, un Astra gsi que graba el código de avería p0000 (no se encontró ninguna avería), aparece como un avería fija y prende la luz de inyeccion cuando no debería ser así si no tiene ninguna falla, el auto anda perfecto, solo que prende esa luz al andar un rato,
    porque se debe?
    estara chipiado?
    Re: Ayuda codigo de averia, Astra
    Leer códigos de error
    Para que podamos ver el error o errores que tiene nuestro coche deberemos hacer lo siguiente:
    1 - Damos al contacto girando la llave hasta su ultima posicion antes de dar el último giro para arrancar
    2 - Pisamos al mismo tiempo el pedal del freno y el acelerador
    3 - En la pantalla donde visualizamos los kilometros que tiene nuestro astra veremos la numeracion de los errores
    ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBD SEGUN NORMATIVA:
    El primer digito indica
    Pxxxx para motor, transmision, lo que es la mecanica
    Bxxxx para interior, abs, ...
    Cxxxx para chasis, carroceria, ...
    Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
    El segundo digito indica
    P0xxx Codigos exigidos por la normativa
    P1xxx Codigos adicionales de los fabricantes
    El tercer digito indica
    Px1xx medicion de aire y combustible
    Px2xx medicion de aire y combustible
    Px3xx Sistema encendido
    Px4xx Control emisiones adicional
    Px5xx Velocidad y regulacion ralenti
    Px6xx UCE y señales de salida
    Px7xx Transmision
    Px8xx Transmision
    Px9xx Modulos de control, señales de entrada y salida
    El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
    Informacion Averias Codigos OBD (ISO9141):
    P0000 0 0000 NO SE ENCUENTRA NINGUNA AVERIA
    P0001 1 0001 Control regulador volumen combustible - circuito abierto
    P0002 2 0002 Control regulador volumen combustible - rango/funcionamiento circuito
    P0003 3 0003 Control regulador volumen combustible - señal baja
    P0004 4 0004 Control regulador volumen combustible - señal alta
    P0005 5 0005 Valvula corte combustible - circuito abierto
    P0006 6 0006 Valvula corte combustible - señal baja
    P0007 7 0007 Valvula corte combustible - señal alta
    P0008 8 0008 Sistema posicion motor (bloque 1) - rendimiento
    P0009 9 0009 Sistema posicion motor (bloque 2) - rendimiento
    P0010 16 0010 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0011 17 0011 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
    P0012 18 0012 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
    P0013 19 0013 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0014 20 0014 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
    P0015 21 0015 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
    P0016 22 0016 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor A) - correlacion
    P0017 23 0017 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion
    P0018 24 0018 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor A) - correlacion
    P0019 25 0019 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor B) - correlacion
    P0020 32 0020 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0021 33 0021 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
    P0022 34 0022 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
    P0023 35 0023 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0024 36 0024 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
    P0025 37 0025 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
    P0026 38 0026 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 1) - rango
    P0027 39 0027 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 1) - rango
    P0028 40 0028 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 2) - rango
    P0029 41 0029 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 2) - rango
    P0030 48 0030 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0031 49 0031 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal baja
    P0032 50 0032 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal alta
    P0033 51 0033 Valvula descarga turbocompresor - circuito defectuoso
    P0034 52 0034 Valvula descarga turbocompresor - señal baja
    P0035 53 0035 Valvula descarga turbocompresor - señal alta
    P0036 54 0036 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0037 55 0037 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal baja
    P0038 56 0038 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal alta
    P0039 57 0039 Valvula derivacion turbocompresor - rango
    P0040 64 0040 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 1 y bloque 2 sensor 1)
    P0041 65 0041 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 2 y bloque 2 sensor 2)
    P0042 66 0042 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
    P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
    P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta
    P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto
    P0046 70 0046 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - rango, rendimiento
    P0047 71 0047 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal baja
    P0048 72 0048 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal alta
    P0049 73 0049 Turbina turbocompresor - sobrevelocidad
    P0050 80 0050 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0051 81 0051 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal baja
    P0052 82 0052 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal alta
    P0053 83 0053 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - resistencia
    P0054 84 0054 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - resistencia
    P0055 85 0055 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - resistencia
    P0056 86 0056 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0057 87 0057 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal baja
    P0058 88 0058 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal alta
    P0059 89 0059 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - resistencia
    P0060 96 0060 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - resistencia
    P0061 97 0061 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - resistencia
    P0062 98 0062 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
    P0063 99 0063 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal baja
    P0064 100 0064 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal alta
    P0065 101 0065 Inyector asistido por aire - rango,funcionamiento
    P0066 102 0066 Inyector asistido por aire - circuito defectuoso, señal baja
    P0067 103 0067 Inyector asistido por aire - señal alta
    P0068 104 0068 Correlacion sensor MAP/sensor MAF/Posicion mariposa
    P0069 105 0069 Correlacion sensor presion absoluta colector/sensor presion barometrica
    P0070 112 0070 Sensor temperatura aire ambiente - circuito defectuoso
    P0071 113 0071 Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento
    P0072 114 0072 Sensor temperatura aire ambiente - señal baja
    P0073 115 0073 Sensor temperatura aire ambiente - señal alta
    P0074 116 0074 Sensor temperatura aire ambiente - Interrupcion intermitente
    P0075 117 0075 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0076 118 0076 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal baja
    P0077 119 0077 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal alta
    P0078 120 0078 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - circuito defectuoso
    P0079 121 0079 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal baja
    P0080 128 0080 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal alta
    P0081 129 0081 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0082 130 0082 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal baja
    P0083 131 0083 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal alta
    P0084 132 0084 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - circuito defectuoso
    P0085 133 0085 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal baja
    P0086 134 0086 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal alta
    P0087 135 0087 Rampa combustible/Presion sistema demasiado baja
    P0088 136 0088 Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta
    P0089 137 0089 Regulador presion combustible 1 - funcionamiento
    P0090 144 0090 Solenoide dosificador combustible 1 - circuito abierto
    P0091 145 0091 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a masa
    P0092 146 0092 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a positivo
    P0093 147 0093 Fuga en sistema combustible - fuga grande
    P0094 148 0094 Fuga en sistema combustible - fuga pequeña
    P0095 149 0095 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito defectuoso
    P0096 150 0096 Sensor temperatura aire admision 2 - rango,funcionamiento
    P0097 151 0097 Sensor temperatura aire admision 2 - señal baja
    P0098 152 0098 Sensor temperatura aire admision 2 - señal alta
    P0099 153 0099 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito intermitente
    P0100 256 0100 Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
      aparece P0000, el spc max es!
      aparentemente esta chipiado, puede ser que por eso prenda la luz?
      no sabia lo del 2 item mi hno que probo!
      gracias
        gente para no hacer otro post, ya que estamos con el astra gsi, se me rompio el llavero que tiene el cierre, y alarma y no se que otra boludes. el tema es que lo puedo cerra lo mas bien( esa tecla anda) , pero con el llavero roto no puedo destrabar el cierre(justo esa tecla se rompio la teclita). entonces tengo que abrir el auto de la cerradura y ahi empieza a zonar la alarma , hasta que se apaga sola porque no tengo forma de desactivarla. pregunta; que hago cambio el llavero por uno nuevo, compro solamente la carcaza del llavero si es que se vende asi, y si compro una nueva tengo que decodificarla no? espero me alla explicado bien..ayuda
          lleva soldar el touch del control y listo! valen 2 mangos
            Como bien dijieron, la tecla se suelda. Si compras la carcaza de un telemando nuevo, no necesariamente tenes que re-codificar, ya que el chip de la llave se encuentra en la "Y" donde va la espada de la llave. la carcaza viene aparte.
              martin , ariel, gracias por sus respuestas. hoy estuve de aca para alla. asi que mañana ya lo hago. y perdon gera por desvirtuar tu post
                ronco fijate que en el manual de usuario la misma cerradura funciona para desactivar la alarma en caso que no tenga mas pilas el telemando. para un lado abre la cerradura y para el otro lado desactiva la alarma
