Q mierda paso?(ahora con fotos pag2)
  • Q mierda paso?(ahora con fotos pag2)
    Hoy me puse a cambiar un amortiguador de la qubo q me hacia kilombo ...saco la rueda ,saco lo bulones q agarran al amortiguador lo saco y escucho el ruido "como a canila" chorreaba aceite del medio ...
    Ahora la pregunta es porq? q hago?me quiero matarrrrrrr
    Re: Q mierda paso?
    Que chorreaba aceite, el amortiguador?
    Si es asi se revento, ponele los nuevos y listo no veo por que te tendrias que matar...
      Re: Q mierda paso?
      y que vas a hacer, no te queda otra que mandar a reparar ese amortiguador o comprar uno igual. no te queda otra. la causa pudo haber sido un defecto de fabrica alguna falla en el reten o anda a saber, no le diste ningun golpe? cuantos km tiene la qubo?
        Re: Q mierda paso?
        No el amortiguador no,antes de colocarlo ...me perdia aceite del medio(no es de motor) debe ser de caja
          Re: Q mierda paso?
          O sea que sacando el amortiguador descubriste que perdia aceite por algun lado, si es entre la caja y el motor puede ser el reten de bancada, he visto Suran y Trends con 30.000 km que les tuvieron que bajar la caja por eso...
          Esta en garantia?
            Re: Q mierda paso?
            yo comi ñoquis hoy, saludos
              Re: Q mierda paso?
              Como q al desabulonar el amortiguador algún movimiento hizo q saliera aceite de caja pero nose de donde ...me lleno una botella de 2 lts!
              Y este mamarracho?
                Re: Q mierda paso?
                Esta en garantia?
                La perdida no estaba seguro...fue consecuencia de algún movimiento qhice
                  Re: Q mierda paso?
                  A la distancia y sin fotos es complicado saber, no se te habra salido el semieje de ese lado?
                  Te adelantaste una semana!
                    Re: Q mierda paso?
                    Pero no miraste de donde viene el aceite? Los retenes de caja donde sale el palier?
                      Re: Q mierda paso?
                      Primero, amortiguador delantero o trasero? Si es delantero de que lado.
                        Re: Q mierda paso?
                        se te corrio el semieje y se desprendio de la caja.. fijate que es eso..
                          Re: Q mierda paso?
                          se te salio/rompio un fuelle de los semiejes
                            Re: Q mierda paso?
                            Delantero,del lado del acompañante...saque el amortiguador jodido ,cuando lo saco veo q se corre la maza y todo el conjunto ese y acto seguido aceite/grasa del medio de la camioneta ...hay veces q me pregunto:quien me mandooooooooooooo
                            10000kms tiene
                              Re: Q mierda paso?
                              Lo mas probable es que se te haya desprendido el fuelle del semieje, te lo digo por experiencia propia de tener que cambiar dos veces aceite de caja en un mes
