duda corte de correa partner
Hola gente ayer andando se me corto la correa del alternador se detubo el motor al instante, cuando abro el capot, me encontre que esta me engancho la distribuucion, no la corto pero la saco, supongo que doble valvulas, la correa ambas tenian 2k, ninguno de los chantas se hicieron cargo. Es comun que pase esto? Q una correa corte a la otra?Tags: None
Re: duda corte de correa partner
No siempre rompen todo, en tu caso si es como decís no creo que haya pasado nada, en los xud9 y dw8 ya hice varios y no rompieron nada. Después en los renault ponele f8q f8t f9t, el engranaje de la leva tiene un chaveterito que calza en la leva que cuando corta la correa se barre en algunos casos. Así que es cuestión de como venias con el motor, si le enganchaste el cambio chau jaja
Originally posted by Pablo_scr View PostA no ser que los cobertores sean de papel, es imposible que se meta igual, ya que en los vehiculos nuevos vienen bien hermeticos para que no se les meta ni tierra.
Originally posted by pelucaa View Postimposible no, hace poco a un megane 2l le tuvimos que sacar la tapa xq se metio un gato en la poliv, la corto y se mordio con la polea del cigue y barrio los dientes de la correa dentada... No hay imposibles.
wtf??? Jajajajajajaj
hola gente gracias por responder, yo venia en tercera tranqui, senti que se sacudio la camioneta y se apago enseguida, la correa no se corto se tironeo y se salio de punto. justamente el el taller diesel donde la lleva para ver que rotura tiene habia un megane 3 diesel y tiene cobertor de metal igualmente se le metio un pedacito de goma y doblo valvulas. espero no haber roto mucho, igual ya me dijeron q puede ser todas las valvulas o como puede ser que tenga suerte y no doble nada, igual el plano le tengo que hacer si no doble nada??
Originally posted by hernantiposx View Posthola gente gracias por responder, yo venia en tercera tranqui, senti que se sacudio la camioneta y se apago enseguida, la correa no se corto se tironeo y se salio de punto. justamente el el taller diesel donde la lleva para ver que rotura tiene habia un megane 3 diesel y tiene cobertor de metal igualmente se le metio un pedacito de goma y doblo valvulas. espero no haber roto mucho, igual ya me dijeron q puede ser todas las valvulas o como puede ser que tenga suerte y no doble nada, igual el plano le tengo que hacer si no doble nada??
Es solo cambiar las correas y fue.
]el tema es que no hayas intentado darle marcha de nuevo
no uno! se paro y ahi lo deje jamas le daria de vuelta sono todo muy brusco como para darle arranque! es la primera vez en mi vida que se me corta una correa, si se corre de punto, tambien puede doblar? por que la correa se corrio no se corto la de la distribucion, perdon por mi ingorancia.
Originally posted by hernantiposx View Post]el tema es que no hayas intentado darle marcha de nuevo
Si, se puede doblar tmb... Depende la suerte que hayas tenido.
