Para los ingeniosos del foro?
  • Para los ingeniosos del foro?
    Buenas gente,Hoy vengo con un problema...tengo q ponerles cinturones de seguridad a la partner atrás no tiene(es furgón)pero esta complicado porq el parante trasero no tiene la rosca como la versión equipada y el problema es como ponerle la rosca del lado de adentro???
    http://www.subirimagenes.com/imagen-...o-8634278.html
    Re: Para los ingeniosos del foro?
    ya que no tenes rosca en el parante no podes soldar una tuerca?asi ya tenes para atornillar el bulon
        Es muy buena esa ehh...se consiguen los remaches roscados?
          si llegas al otro agujero le soldas un alambresito a la tuerca y fue, sino hay como unos remachecitos con rosca como los que traen los autos nuevos, no se si hay o si se consiguen de 12mm, o 14mm, siempre los que vi eran de 5, 6 , 8 mm
            Generalmente le ponen los fijos al asiento.
              Si se consiguen. Salen 3 pesos cada uno maso. Tenes de bronce, cobre y acero. Lo que si tenes que hacer una fuerza importante para ponerlos pero yo los uso en tableros electricos y va como trompada. Antes de los autoperforantes que quedan fieros estos quedan muy prolijos.
                Los fijos serian los autoperforantes?...porqlos autofrenantes son muchos mas débiles q los bulones q van originalmente
                  Claro estuve averiguando y existen las remachadoras para las remaches roscados o se puede hacer con dos llaves (una agarra la cabeza del bulon y la otra la tuerca q agarra el bulon) es jodido o a un boludo como a mi me sale?jaja
                  Pd:q me recomendas: bronce o acero?
                    Claro estuve averiguando y existen las remachadoras para las remaches roscados o se puede hacer con dos llaves (una agarra la cabeza del bulon y la otra la tuerca q agarra el bulon) es jodido o a un boludo como a mi me sale?jajaPd:q me recomendas: bronce o acero?
                    Fijate que lo hacen con bulon y tuerca,, Igual quise decir cobre, aluminio y acero. Quedan muy fuertes.
                      Genial lo de los remaches, pero le confiamos un cinturon de seguridad? Se me hace que el aluminio al tiron se deforma y se viene todo junto o no?
                        Me refiero a los cinturones fijos sobre el asiento. Se pone un tornillo a la estructura del asiento (el asiento en sí, no el respaldo) y se agarran de ahí, es mas, yo tengo ese asiento aunque no lo uso porque no está habilitado y encima hacía bastante ruido.
                        Otra opción es buscar los asientos que vienen con el inercial desde el respaldo.
                          Esos remaches no creo que aguante el peso de una persona en un choque para mi tendría que llevar un bulon con una arandela gruesa y de vuelo grande por el lado de atrás.
                          Sent from my RM-846_lta_lta_490 using Tapatalk
                            Te compras un bulon de media pulgada. Luego te compras una varilla roscada de media pulgada. Soldas el bulon al parante. Pintas el bulon menos la rosca interior. Luego le metes la varilla roscada llena de loctite permanente. Pones el cinto, otro bulon y listo. Eso no se te va a zafar tan facilmente si te das un palo.
                            Por lo menos así lo haría yo. Y si quiero seguridad adicional antes de soldar al tuerca hago un agujero de 14mm en el parante, para que luego la varilla quede pasante. Si bien con un paso de 1,5 aproximadamente con 6 filetes o más de la rosca que agarres ya tenes la resistencia máxima.
                            Slds!
                              No entendi . Por donde pasa el carrito y cuando se prende la luz?
                              No joda jaj, pero no entendi posta.
