la cosa es asi tenia el auto con poca nafta en el tanque fui a hacer un mandado a la mañana y cuando lo voy a usar como a las 3 hs me encuentro con que el auto no regulaba a lo qe yo me pregunte que le pasa a esta porqeria le intente dar con los tornillos de aire ralenti pero nada, los saco y los puse al toqe conte las vueltas y resulta que se aceleraba regulaba como a 3mil vueltas bueno saque el carbu lo sopletie y falla tironea salis andando y por ahi hace como que se para buuuuuuuuu y sale pero la falla es continua sera la bobina en corto? platinos? bujias ? bomba de nafta la verdad que lo deje medio en standby porqe me tiene medio cansado jejej el carbu es un weber 32 icve venia andando biien pero no se
No le encuentro la Falla fiat 128 HELP!
Bueno me decidi a hacer un post dado que no encuentro la falla de mi puto auto
la cosa es asi tenia el auto con poca nafta en el tanque fui a hacer un mandado a la mañana y cuando lo voy a usar como a las 3 hs me encuentro con que el auto no regulaba a lo qe yo me pregunte que le pasa a esta porqeria le intente dar con los tornillos de aire ralenti pero nada, los saco y los puse al toqe conte las vueltas y resulta que se aceleraba regulaba como a 3mil vueltas bueno saque el carbu lo sopletie y falla tironea salis andando y por ahi hace como que se para buuuuuuuuu y sale pero la falla es continua sera la bobina en corto? platinos? bujias ? bomba de nafta la verdad que lo deje medio en standby porqe me tiene medio cansado jejej el carbu es un weber 32 icve venia andando biien pero no seTags: None
Re: No le encuentro la Falla fiat 128 HELP!
Se te tapo la baja en un principio, despues de que toqueteaste ya no se.
Sacale el chicler de baja y limpialo. Sopletea los canales de la baja. Si regula pero cuando salis se queda se tapo la intermedia.
Cambia el filtro de nafta tambien porque si se tapo asi no esta filtrando un carajo.
Originally posted by Wsh View PostSe te tapo la baja en un principio, despues de que toqueteaste ya no se.
Hola fijate si ya limpiaste el carburador si al sacar la valvula de aguja de la baja no se te fue el o¨ring a la rosca o al desarmar el carburador no se te rompio una junta o si esta mal armado el burca, yo lo sacaria devuelta, tambien podes darle con aire a presion a la cañeria de nafta sabiendo que tenes el tanque sucio al andar casi vacio
