renault 18 gtx motor 2.0 con gnc sirve para laburar de remis??
hola acabo de comprar un renault 18 gtx motor grande 2.0 muy bien paradito y mi pregunta es q tal el auto en general?? tiene gnc grande y algunos me dijieron q tienen problemas de temperatura nose si sera verdad qeria saver si sirve para remis si alguien tubo este auto y q tal le resulto desde ya muchas gracias!Tags: None
Re: renault 18 gtx motor 2.0 con gnc sirve para laburar de remis??
Es como todo , podes tener un corsa 2013 pero si tiene 400.000 km mal hechos no te va a servir, si el auto esta sano no tendria por que no servir, eso de que "calientan" Si tiene buen liquido refrigerante , anda electro , prende a tiempo y todo.. como calentaria ?
el problema serio que tienen es el block de aluminio como la fuego/21/traffic/405 , y probablemente dueños anteriores le hayan echado agua de la "canilla" , y eso con los años se lo come todo al block, ojo con eso.
Para remis del conurbano te puede servir. Andan bien, quizas son un poco sopladores de junta porque son motores que trabajan a mucha temperatura, y si te descuidas en alguna perdida que te pueda aparecer se sopla jejeje. Igual bien limpio el circuito no te tienen que recalentar para nada, trabajan a 90grados masomenos.
Yo tuve una fuego con el mismo motor, unas épocas la use con agua de la canilla, otras con Elf Concentrado, los anteriores dueños creo que le mandaban agua berreta. Pero aun asi, en una soplada de junta levante la tapa, y el block estaba virgen. Los block poronga son los de Peugeot. Estos resisten bastante, tiene que estar muy matado para que se parta el block.
q soplan junta??? ja ja a mi en uno se me corto la corra de la bomba d agua y se pego terrible calentada, le cambiamos la correa le echamos agua y todavia anda. el q tengo ahora derreti un piston en una agarrada por q se puso finito y la junta ni se mosqueo... asique la junta no es muy facil de soplarse ja ja
el problema es q el sistema de refrigeracion es medio topu como no se purga solo levantas el tacho lo mas alto abris el purgador de la calefa hasta que salga agua, depues x el purgador del termostato pones en marcha un rato asi abre el termostato agregas agua y volves a purgar, asi hasta q no salga aire, si podes ponele refrigerante aparte que no va ser corrosivo tbm vas a ver x donde pierde realmente, capaz en algun momento renieges con el distribuidor o el modulo, como remis te diria no de mala onda, uno varillero, xq si te descuidas de el refrigerante o que no te prende el electro vas a renegar o ponele una tecla directo x si alguna vez te llega a calentar, si lo vas a bajar no le saques el cubre carter xq en alguna cuneta lo haces pelota xq esta mas cerca del piso de lo que parece
Originally posted by tonchoman View Postq soplan junta??? ja ja a mi en uno se me corto la corra de la bomba d agua y se pego terrible calentada, le cambiamos la correa le echamos agua y todavia anda. el q tengo ahora derreti un piston en una agarrada por q se puso finito y la junta ni se mosqueo... asique la junta no es muy facil de soplarse ja ja
Igual cambiar una junta en este motor es una boludes, cualquiera puede hacerlo, y sin ninguna herramienta en especial mas que un simple torquimetro de aguja. para darle los 9kg a la tapa. A parte son motores que no doblan válvulas, salvo que tenga la tapa recontra rebajada.
Es un auto muy noble , si no tiene dramas de temperatura mejor todavia , pero igual opino como el que puso por un r9 de repuestos es mucho mas barato y en cuanto a consumo rinde mas, pensa que va a tener un uso importante y los repuestos del r18 por ejemplo de tren delantero es bastante salado a comparacion de un r9,sale el doble que un 9 o 12.
