Problema presion de aceite 206
Gente, a ver si me pueden ayudar! El 206 1.6 16v de mi viejo chupo agua hace unos dias en una inundacion, el auto safo, se desarmo toda la admision y se logro sacar toda el agua por suerte y arranco bien, ahora el tema es el siguiente, al sacarlo del taller y hacerle unos 3/4 km al calentar empezo a tirar la falla de perdida de presion de aceite en la computadora de abordo y a los minutos empezaron a descargarse los botadores, entonces fui a un lubricentro a cambiarle el aceite y le puse un mineral por que al sacar el filtro de aceite se encontro un poco de agua en la base de la filtrera, se puso un Mineral para limpiar todo y el auto a las 5 cuadras empezo de vuelta con lo mismo, lo deje en el taller y lo probo un rato, lo dejo en ralenti un rato largo y no se lo hizo, lo empece a usar yo y a acelerarlo un poco y cuando llega siempre a entre 90 y 100º de temperatura de Aceite ( el tablero tiene ese reloj) empieza a hacer la falla, se descargan los botadores, lo paro 1 minuto, lo arranco y vuelve todo a la normalidad. Que puede ser chicos, sera la bomba de aceite? por que es raro que solamente lo hace cuando ya esta caliente.Last edited by Fabrizio; 16-09-2013, 20:02.Tags: None
Re: Problema presion de aceite 206
no es raro es lo mas nomal, en caluente el aceite es mas liviana por lo tanto fuga mas y la presion cae, antes q nada saca donde esta el bulbo y pone un reloj de presion de aceite, y ahi te vas a sacar todas tus dudas, pero si junto a la falla eskuchas ruido a botador es obvio q no tenes presion de aceite, ponele el reloj, usalo y despues conta.
Originally posted by Fabrizio View PostPero entonces es la bomba de aceite que se cago? No es nada de parte baja como metales y eso?
si el auto tiene filtro de aceite ecologico (no el de chapa que se enrrosca) ponele original , dentro del filtro trae una cruz de plastico que si se rompe te marca insuficiencia de presion de aceite, esa cruz baja una valvulita con un resorte q regula eso justamente
