autometer presion de nafta consulta!!!
  • autometer presion de nafta consulta!!!
    hola queria saber si el meter de presion de nafta si o si tiene que ser colocado fuera del auto (tengo el 3411 y dice que debe ser colocado fuera del vehiculo
    alguno lo puso dentro??? no forma gases ni nada parecido
    gracias!!!
    Re: autometer presion de nafta consulta!!!
    sige!!!
      yo lo tengo colocado dentro del auto, no pasa nada, mientras no tengas perdidas con la manguera que te viene del dosador no hay drama, al menos yo no tuve ni un solo drama...
      ahi te dejo la foto, es el primer reloj de arriba a la izq.
        Lo que dice en el manual responde a un tema de reglamentancion y leyes yankees donde dice que en habitaculo no puede ingresar ninguna manguera - caño que lleve materiales inflamables entiendase nafta / aceite. Habria que ver nuestra reglamente debe ser igual mas halla de esto todo el mundo los pone igual en el interior
          Y si pongolos relojes es para saber las preisones no? si lo pongo en el vano motor como los veo??? Se complica un poco, jajaj
            a lo q se refiere es a q no debe llegar nafta al reloj de presion , para lo cual autometer vende una reforma con un liquido ignifugo de misma densidad q la nafta
            tonces tenes q poner el regulador adentro tambien , porq como haces si te cae la presion por alguna razon????
              Eso no lo sabia, esta bueno
              Se supone que la presion no se cae asi como asi, una vez que la regulaste quedo!
                Yo tuve el mismo reloj puesto en el uno adentro donde va el regulador de la luz del tablero durante dos años y nunca un problema!
                si esta todo bien conectado y no pierde no deberias de tener ningun problema!
                  gracias a todos por las respuestas!!!!!!!!!ahora lleva una manguera mallada quen sale 290$ todos lo colocan con esa si o si?? puede ir alguna otra ??? saludos
                    che vos lo colocaste con la manguera mayada que recomienda autometer??? o le pusiste una comun?? salduos
                      yo tengo una comun de esas de teflon como lleva el de aceite y lo tengo adentro y ni un problema!!
                        Grillon, Nylon o poliamida. Dicen que son de teflón, pero no costarían 6 pesos.
                          lo que me digieron es que el cable original autometer si lo colocas dentro del auto lleva una especie de gel que eso es lo que hace funcionar el reloj y no la nafta por una cuestion de riesgo
                          la idea es ver si hay otra opcion mas barata que los 300 mangos que sale ese manguera mayada de mierda
                          gracias
                            armalo con ese comun y ya fué!!! si empieza a perder te vas a dar cuenta y roga que no haya ninguna chispita dando vuelta cerca
                              que opinan servira las que venden estos??
                              http://www.enfierrados.com.ar/wwwfie...omos/fersa.htm
                              servira los conectores osea seran las mismas roscas??
                              gracias a todos
