bomba de nafta holley azul en gol g1 tengo que cambiar la cañeria original?
queria saber si al poner la bomba de nafta holley azul en el gol g1 tengo que cambiar si o si la cañeria que viene del tanque y la del retorno que trae original ,la idea es poner la bomba en la parte de adelante no atras en el costado de tanque.Tags: None
Re: bomba de nafta holley azul en gol g1 tengo que cambiar la cañeria original?
no precisas cambiar nada, y no lleva retorno, la bomba toma del tanque, la salida de la bomba la conectas a la entrada de abajo del regulador, cualquiera de las 2 salidas laterales las llevas al carburador y en la q te sobre le pones el manometro de presion de comb, regulas presion a no mas de 5 libras y LISTOO !!
PD: el filtro ponelo antes de la bomba asi no te chupa la mugre del tanqueLast edited by Mati-NQN; 10-09-2013, 18:49.
Originally posted by Mati-NQN View Postno precisas cambiar nada, y no lleva retorno, la bomba toma del tanque, la salida de la bomba la conectas a la entrada de abajo del regulador, cualquiera de las 2 salidas laterales las llevas al carburador y en la q te sobre le pones el manometro de presion de comb, regulas presion a no mas de 5 libras y LISTOO !!
Yo la tengo en el gol conectada con la cañeria original hace banda que esta conectada asi y por ahooora cero drama igual te quema el cerebro el ruido..
Segun esta pagina http://www.jegs.com/InstallationInst...510-12-804.pdf
Lo ideal es ponerla lo mas cerca del tanque y que bombee en alguna parte dice que esta echa para bombear y no para aspirar aunque anda igual yo la tengo puesta en el vano.. Y mas ideal aun es hacerle al tanque un agujero abajo cosa que siempre este alimentada la bomba es decir evitar lo mas posible que este aspirando
Sino no reniegues anda igual pero nunca esta demas hacer algo bien
Originally posted by ๑۩۞۩๑$MarianO$๑۩۞۩๑ View PostYo la tengo en el gol conectada con la cañeria original hace banda que esta conectada asi y por ahooora cero drama igual te quema el cerebro el ruido..
Originally posted by hernanariel View Postmuchas gracias,entonces la voy a conectar asi con la cañeria que trae y mas a delante capaz veo si la pongo cerca del tanque,che y tenes idea como me dijeron mas arriba de conectarla sin el retorno,si puede llegar a funcionar ??
yo pondria una cañeria de 8 mm para alimentar bien esos 45, va a forzar menos las bomba! y va sin retorno, igualmente se le puede hacer un retorno como anteriormente ya habia explicado memito!
