lubricacion de compresor de aire acondicionado , ayuda!
buenas tardes gente , la consulta es la siguiente, anule el aire de mi auto , ya que no andaba y las veces que mi viejo lo cargo , a los 2 o 3 dias se perdia la carga , cuando desarme vi que estaba el radiador del aire medio doblado por un golpe , leve pero al doblarse capaz un cañito se agriteo y pierde . como soy tan cabeza le saque el radiador y las mangueras que iban entre el block y el electro para tener mas espacio para el multiple de escape . pero quiero saber si al no tener el compresor del aire sin carga se puede clavar el rodamiento , por que escuche un comentario de que el gas del aire lubrica el compresor . para mi deve llevar rulemanes sellados , pero por las dudas no quiero armar y que se clave al pedo .... gracias !Tags: None
Re: lubricacion de compresor de aire acondicionado , ayuda!
entonces era verdad , y ahora si le pongo un poco de aceite liviano , y cierro la entrada y salida de mangueras ? por que el aire no lo pienso reparar por el momento , ya que prefiero gastar esa guita en otras cosas del auto , tambien va la ficha desconectada para que por las dudas si alguien toca no se mande ninguna cagada .
no pasa nada, el compresor no esta acoplado todo el tiempo. tiene un embrague electromagnetico, y aun asi por mas que prendas el aire no se va a acoplar porque el presostato no te habilita por no tener carga...asi que no te hagas drama
Originally posted by maxpower_ View Postno pasa nada, el compresor no esta acoplado todo el tiempo. tiene un embrague electromagnetico, y aun asi por mas que prendas el aire no se va a acoplar porque el presostato no te habilita por no tener carga...asi que no te hagas drama
Originally posted by maxpower_ View Postquedate tranquilo el compresor no gira, gira la polea sola, sino estaria comprimiendo en cualquier momento
Originally posted by Cristian_Zetec View PostNo anda el compresor sin gas. De todos modos, si le vas a poner aceite, ponele si o si el que lleva. No es el mismo de un motor común, es aceite de refrigeración.
Originally posted by maxpower_ View Postno no le pongas nada, simplemente tapale la salida y la entrada con algun tapon para que no entre mugre pero no le metas nada adentro
Vamos por parte.
Primero, tapale la entrada y salida (en realidad se llama Suc - Dis).
Respecto a lo otro es tal cual, tiene 2 rulemanes 1 lo lleva en la polea, esta girando siempre loco por medio de la correa, como no vas a encender el aire, el compresor nunca va a acoplar (igual no te acopla porque no tiene presión de gas).
Luego si lo vas a volver a armar el compresor lleva aceite lubricante, es especial. Es aceite suniso, depende del tipo de gas que lleva el circuito es el aceite que lleva el compresor (en mi caso es un gacel, que lleva gas R-12 por lo tanto lleva aceite 5GS. El R134 lleva otro).
Tene en cuenta que cuando lo vuelvas a armar no es solo darle carga. Tenes que hacer un barrido del circuito con Nitrógeno, despues Vació y despues se le da la carga.
SaludosLast edited by wagego_GACEL; 05-09-2013, 16:01.
no olvidate el dia que lo arme , que no creo , pero puede pasar , armo todo y lo llevo a algun especialista que haga lo necesario para que quede bien , pero yo volveria a instalar todo .
