Consulta motor ford focus exe
Gente como les va ?se las hago corta.. me ofrecieron un ford focus exe 2011, con 190.000 km de puro gas , es un auto remis de larga distancia, el auto es de mi suegra desde 0km que tiene algunos remises y como ya lo cambio , me lo vende a muy buen precio, el auto no fuma , no ventea ni nada, lo unico que tiene es un ruido a botadores bastante importante... se podra solucionar poniendo algun buen aceite o directamente hay que cambiar botadores ? despues por otro lado ....... alguien sabe cuanto duran estos motores si estan bien mantenidos ? muchas gracias.Tags: None
Re: Consulta motor ford focus exe
Si lo hace en frio, no le des bola y ponele castrol magnatec 5w30 que cumpla con la WSS-M2C913-C de ford, y olvidate, son de hacer ruido esos motores.
Por si queres medirle la luz
Juego de taqués (motor frío) - Admisión 0,17 - 0,23 Juego de taqués (motor frío) - Escape 0,31 - 0,37
Originally posted by Jocelo View PostViene un aditivo q t silencia un poco los botadores consulta en un lubricentro
Saca los botadores y limpialos bien 1 x 1, seguramente se metio una basura y trabo la valvula y se descargan. No suelen cagarse, es mas que nada mugre. Tambien si podes baja el carter y limpia bien todo el aceite. que quede todo bien limpio.
Es un motor que dura arriba de 300000 km bien cuidado el sigma
Originally posted by pablom16v View PostSaca los botadores y limpialos bien 1 x 1, seguramente se metio una basura y trabo la valvula y se descargan. No suelen cagarse, es mas que nada mugre. Tambien si podes baja el carter y limpia bien todo el aceite. que quede todo bien limpio.
Originally posted by paton45 View PostPablo te pregunto con todo respeto y ademas por que es bueno tener referencias por distintas experiencias propias, mi caso es clientes propios ( trabajo para un concesionario oficial Ford), que con muchos menos km, simplemente por no usar el combustible adecuado para ese motor, tubieron gravisimos problemas con piezas internas, por ej. pistones.. vos decis que un sigma 1.6 16v, remis y con 190000km hechos a gas, dura tranquilamente 300000 km?
Te doy un ejemplo, un vecino tiene 2 focus, uno con rocam (480.000 km tiene) y otro con el sigma (250.000) ambos a gnc, ambos mantenidos con piezas originales y por lo que el me cuenta cuando usa nafta, usa de super de shell a superior, trata de evitar ypf.
Si el auto se uso como se debe, no deberia tener mayores problemas, estimo que seba ya lo reviso (el mismo dice que no fuma ni nada) y como comente en otros post, los ensayos que le hacen en la fabrica para durabilidad indican que el motor debe trabajar sin problemas por 240.000 km o 10 años como minimo.
