problema de arranque con tlde
  • problema de arranque con tlde
    hola muchachos queria hacerle una consulta le mande el tlde 32-34 a mi 47 1.4 tr y le doy a arrancar y gira el motor y todo pero no arrranca y me tira como un chispaso en la bujia nose que puede llegar a ser si me pueden dar una mano les agradeceria los cicleres que tiene son 110 primera boca 125 segunda los dos de aire son de 160
    Re: problema de arranque con tlde
    Te tira un chispaso en la bujia?, como es eso?
      nose si es la bujia o estoy flashando yo pero nose no me qjuiere arrancar
        De donde es el chispaso, datos mas precisos !!!
          nada le conecte bien el cut-off y la masa y ahora prende pero en 3 cilindros me tendre que fijar el cicler de baja? si tengo una chupada de aire?
            hu , ahi tenes que revisar de punta a punta, primero el carburador que este todo bien, despues las bujias, cables, tapa de rotor, distri, modulo etc....
              Fijate que este conectada o en su defecto anulada la manguera que va al servo
