AYUDA , sacar rotula de suspension Clio II !
  • AYUDA , sacar rotula de suspension Clio II !
    Bueno como dice el titulo, me estaba haciendo un ruido el auto así que lo desarme y me encuentro con la rotula en mal estado, pero no la puedo sacar. Saque el caliper, disco para tener lugar y sigue sin salir. Le tire bastante wd40 y no aflojo una mierda...
    Aclaracion: No tengo extractor
    Alguna idea de como sacarla
    Adjunto fotos
    Re: AYUDA , sacar rotula de suspension Clio II !
    Palanquea y golpeá el portamazas
      hay puntas para abrir eso, la poner en la llave criket y la giras, no renegas ni haces palanca ni nada raro!
      Otra Opcion es esto:
        Mazazoooooo
          Ya lo cague a mazazos pero esta re pegado, voy a ver si fabrico algo como lo que puso matuh para palanquearlo bien.
            yo siempre la saque abriendo un poquito el portamaza y con una barreta de un metro y medio. no puede estar taaan agarrada la muy puta jajaaj
              Barreta, palanca y tiene que salir!
                Salió? Yo siempre lo hice y vi hacer a golpes...
                  Por ahora no, fui a comprar el repuesto 150$ thompson original, caro??
                  Y cuando volvi empezo a llover asi que no probe mas, en un rato sigo
                    Barato el repuesto. Yo compre hace 2 años los thomson para el Xsara VTS (tren delantero de 306) y habia pagado $300 los 2.
                    Abri el porta maza de una con algo de ultima buscate un alem para llave criqued q entre justo y cuando lo giras se abra.
                    No reniegues mas!!
                    http://articulo.mercado libre.com.ar/MLA-470043694-art258-universal-tubo-pentagonal-pmaza-de-freno-a-disc-_JM
                    $42
                      Destornillador viejo y masa para que abra .
                        He aqui la hija de puta:
                        Como me hiciste renegar... la termine sacando a mazazos, despegaba un poquito wd40 y mazazos, asi hasta que salio
                        La nueva:
                        Gracias a todos
                        Ahora me queda revisar del otro lado, que seguramente este igual
                          jajajajaj vamoosss!!!! Cris 1 | Rotula 0
                            Ahh estaba explotada!! Cambia las 2 y t olvidas!
                              Quedo tan chota porque ahi le meti el cortafierro para pegarle jeje.
