¿Por que me hace explociones por el escape?
  • ¿Por que me hace explociones por el escape?
    Bueno es la hora de que me ayuden
    Tengo un renault11-93std 3/4 de escape de 2.5.
    La cuestion viene cuando desacelero mas o menos a fondo el escape hace plu plu plu (muy molesto)
    Fui a preguntar por que lo hacia y me dijeron
    1- el coche esta bien lo hace asi por el escape (mentira por q antes no lo hacia)
    2- alguna valvula de escape (estuve 5 meses con luz el multiple de escape)
    3- La puesta a punto (una vuelta lo avance bastante y dejo de tirar explociones pero lo tuve q atrasar por que pistoneaba)
    Pd: el coche anda bien
    Re: ¿Por que me hace explociones por el escape?
    y depende si hace poco es algo normal ,ya cuando hace mucho q te aturde es k esta fuera de punto ...habra q buscarle la vuelta al distribuidor!
      kien t dijo q puede ser x el skap?????????????????
        No tendras la bujia chuning en el escape?
          que manera de escribir boludeces vos ehh!, ya te pareces a mi
          capo puede ser q este fuera de punto
            a mi me pasa cuando chupa aire por algun lado. si la junta del escape no quedo bien y entra aire cuando desaceleras lo hace.
            no se si le pasara a otro pero estoy casi seguro q es eso.
              La verdad puede ser muchas cosas me tiene loco y cada mecanico me tira cosas diferentes.
              pero la bujia chunig te aseguro que no es
                yo supongo q es la puesta a punto...
                    mira si no es lo q dijo damian1600 puede ser q este un pco pasado de nafta o si no el avance! decinos como son las explosiones y como sale el humo del escape para ayudarte un poco mejor!
                      Cuando lo pasas de nafta te hace explosiones cuando le aflojas la pata, tambien te las hace cuando la junta de escape esta medio soplada, tambien te hace explosiones cuando pusiste escape y dejaste el multiple original, cuando pones un 4a1 las explosiones desaparecen ( son explosiones suaves). Eso es lo que yo he visto.
                        si no es ninguna de esas cosas,cambia el tacho q ya no quiere mas,jeje
                          a mi me paso eso, tenia soplada la junta del multiple, fijate de ponerle la mano si podes.
                            alto! igualmente si venis pisando y levantas es normal q se exuchen algunas explosiones en el escape
                              bueno cuando pusimos la junta(chapa la original no sirve)hace 2 semanas cada dia ponia la mano para ver si se aflojo o algo y nada..
                              entonces capaz hace falta una apretada. por q se habra acomodado todo
                              Cuando esta frio no lo hace una vez q tomo temperatura lo hace cuando regula lo hace pero apenas. en vacio si lo aceleras no lo hace. la onda es un toque afondo aflojas y lo hace tengo q aveces tengo apretar el embrague por que parece que me quedo sin escape. Si pongo una bujia chunig vuelo todo.
                              Como dije antes una vez lo avance bastante y dejo de hacerlo pero lo tuve q atrasar por que pistoneaba
                              1-hago una apretada de tornillos
                              2- Puesta a punto
