Instalacion electrica para Trailer Bora 1.8
  • Instalacion electrica para Trailer Bora 1.8
    Gente, consulta simple:
    Saco del faro a la triler directo o compro la cajita de ML que es electronica y solo saca info del faro y hay que alimentarla?
    Graciasssss
    Re: Instalacion electrica para Trailer Bora 1.8
    Graciasssss
    si sabes algo de electronica te armas esa cajita, con un par de relays, sino comprala
      damian perdoname de todo corazon.. pero estoy tentado mal.. me lo imagino a hudson con la bolsa de carton en la cabeza armando una cajita camello con la tapa de baul del bora abierta y testeando todo como un campeon..
        Algo se, pero por $250 ni busco donde está el soldador... La pregunta es la necesito si o si?
        gracias.
          esa si, pero la cajita cam shift del camello no la hago, eso es exlusiva de el jaajja
            gracias.
            comprala la cajita, porque si pones mas luces a la misma instalacion, vas a tener mayor consumo por el mismo cable del auto original, con lo que lleva a un posible recalentamiento del cable por pasar mas corriente que para la que fue pensado
              Lesto, le mando cajita entonces.
              Gracias.
                Gracias.
                mas alla de eso, no se si las luces traseras tambien mide el consumo la ecu, se que en algunos modelos , si tenes una lampara que consume mas en las opticas te tira falla
                  Sirve para cualquier auto la cajita?
                    En un Golf Gti mandamos directo, pelando y empalmando, no hubo un drama, mientras pongas lamparitas comunes no pasa nada, ahora si mandas de 80w es diferente la cosa.
                      si de ultima se podria poner las de leds que son faciles de conseguir y deben consumir menos
                        gaby, tenes idea el link de la cajita o como la busco por ml?
                          Puse el link de ML y lo edita el foro, no se que onda... Están prohibidos los links?
                          Buscalo asi: Modulo De Control Para Luces De Trailer
                          Hay un monton igual. $670 instalado y bla bla bla.
                            http://1rticulo.wercadolibre.som.at/MLA-465684329-conexion-de-luces-trailer-apto-multiplexado-_JM
                            Conexion De Luces Trailer Apto Multiplexado
                              en el vento si la ecu toma el consumo en el bora no
