Duda con marcador - reloj temperatura original
  • Duda con marcador - reloj temperatura original
    Buenas, la cosa es asi cuando arme el motor compre el bulbo nuevo original del gacel, lo puse y cuando lo pruebo en marcha no marca un carajo, el otro dia se le dio por marcar bien y desp se cago de nuevo. Hice la prueba basica a ver si era el bulbo q se haya roto ponendo el cable q va al mismo a masa y en contacto y sigue sin marcar nada, es el unico reloj q no anda, q puede ser? por lo q vi no lleva fusible ni nada alguna ayuda por ahi?
    Re: Duda con marcador - reloj temperatura original
    no lleva fusible porque la alimentacion del reloj esta tomada desde el mismo circuito impreso del instrumental..
    vas a tener revisar si el cable desde el bulbo a la conexion del reloj tiene continuidad... lo podes hacer con un multimetro antes de desarmar... y tambien podes revisar si tiene alimentacion.... midiendo voltaje entre el cable de señal del bulbo y masa..
    si falta continuidad o alimentacion ... desarmar el instrumental y revisa las conexiones y el reloj
      mas que seguro se corto el cable en algun lado.
        Como tenes tu motor armado ni lo dudes,compra un reloj de temperatura graduado para tener bien los valores y antes de fijarlo probalo en el vano uniendo los cables para ver que ande.
          Como te dijeron se debe haber cortado algun cable ....
          Ahora, vas a dejar el original del tablero nomas ?
            y mi idea era no llenarlo de relojes en lo posible pero buen vere eso si hay continuidad en ese cable o q onda.
              No tengo idea como es el gacel, no trae una placa con todos los circuitos integrados? Proba continuidad.
