A los electricistas del foro
Chicos les hago una consulta, tengo una lancha y de a poquito le estoy haciendo la electricidad, resulta que me compre un tacometro y el señal segun me comentaron no va al negativo de la bobina como cualquier tacometro, me dijeron que este va al negativo del alternador puede ser? si es asi, donde pija le saco un negativo al alternador? o me chamullaron con lo del alternador? el motor es un falcon SPRINTLast edited by Agus; 12-07-2013, 16:13.Tags: None
Re: A los electricistas del foro
http://www.wema-system.no/wi/Downloa...uals/Clock.pdf ahi esta como instalarlo
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM me mataste..
En teoria devoluciones sobre tierra o sobre agua no deberia variar... Nose me molesta no poder contestarte con seguridad
Salvo que el taco este fabricado para tomar la señal del alternador...Last edited by GonzaGMC; 12-07-2013, 16:34.
Originally posted by rbk210 View PostEn los diesel tomas del alternador, capas tenes un taco para ese sistema.
Que pata tiene? o lo tenes con cardan y caja inversora
Originally posted by puquio View PostEse taco toma señal del alternador, es mas que nada para motores diesel. para sacar senal tenes que desarmar el alternador
Si el tacometro es para diesel tenes que hacerle la toma "W" al alternador .
Lo abris y en cualquiera de las 3 uniones entre los diodos y los cables del estator le soldas un nuevo cable y lo sacas por la carcaza trasera .
Esa es la conexion que le tenes que mandar al tacometro diesel . Ojo que el taco debe tener del lado de atras (tal vez abriendolo) un potenciometro de calibracion para que marque las RPM justas.
