sigo con problemas en el corsa BOBINA??
buenas gente antes que nasa quiero agradecer por las respuestas del post anterior,ya detecte la posible falla y es la siguiente,cuando el auto me empieza a fallar lo que hice fue sacar los cables de bujia con el motor en marcha,y detecte que los dos cilindros del medio se me quedan sin chispa,la falla es intermitente por ahi la hace 1 minuto y anda 5 bien,y la hace despues de un rato de andar osea en caliente SERA LA BOBINA??tiene 2 años y es la original,pregunto para no ir comprar una y que siga con lo mismo ,si no es la bobina que puede ser??Tags: None
Re: sigo con problemas en el corsa BOBINA??
Mas q seguro q es la bobina, es la falla número 1 del corsa, suelen cagarse rápido cuando no se cambian cables ni bujías cuando corresponde. Si haces cambio de bobina también cambia las bujías y los cables
Enviado desde mi XT925 usando el WiFi del vecino
+1 a lo de vin diesel, no está de más que la compres porque siempre se cagan jajaja fija que es eso, si querés meterte un poco más hace una cosa, con el auto en frío ponelo en marcha y calentá la bobina con una pistola de calor y fijate si empieza a fallar
La bobina se caga por temperatura, esta junto a la tapa y se fuma toda la disipacion del aluminio, lo mejor que podes hacer es comprar una nueva y alejarla lo maximo que puedas de su lugar original.
Es muy probable que sea la bobina tu problema porque justamente dispara 2 cilindros por vez (1 - 4 y 2 - 3) es probable que te falle el 2do bobinado.
esa de la pistola de calor es buena,ya compre bobina cables y bujias 700 mangos recien acabo de cambiar y parece que quedo bien mañana lo probare bien durante el dia,gracias a todos por la ayuda,y eso de separarla es buena le voy a poner unos tornillos mas largos y unos separadores en el medio..
Me paso lo mismo la semana pasada,es la bobina tu problema,Te recomiedo que compres la original,la que es "made in portugal" sisi,es la delphi que solo dice delphi en la caja q es de carton comun,no la que dide delphi grabado en el plastico de la bobina
Por eso le digo,que no compre esas delphi truchas,ni ralux,ni las chinas,esta es la que va http://articulo.********************...classic-8v-_JM
