Purgar circuito de aceite - motor cerrado
Muchachos ¿cómo se puede limpiar el circuito de lubricación con el motor cerrado? leí por ahí que le tiran 1 litro de gasoil y lo dejan en marcha un ratito y dps cambian el aceite pero no se si eso no hace mierda los sellos.Tags: None
Re: Purgar circuito de aceite - motor cerrado
hay un aditivo de liqui moly, lo agregas dejas en marcha un rato y sacas con el aceite viejo...despues mandas el nuevo y a la lona..no se si habra otro metodos, pero no utilices mas el aceite que te dejo el barro adentro...
la unica forma q conozco es sacar el viejo,poner uno nuevo berreta pero en menos cantidad y darle arranque q limpie la mugre,saca y despues mandas el q va a ir y fue,tendria q limpiar sin dramas
Originally posted by Abel w View Posthay un aditivo de liqui moly, lo agregas dejas en marcha un rato y sacas con el aceite viejo...despues mandas el nuevo y a la lona..no se si habra otro metodos, pero no utilices mas el aceite que te dejo el barro adentro...
Originally posted by Dr.FiErRo View Postla unica forma q conozco es sacar el viejo,poner uno nuevo berreta pero en menos cantidad y darle arranque q limpie la mugre,saca y despues mandas el q va a ir y fue,tendria q limpiar sin dramas
Yo en mi auto hace poco lo que hice fue ponerlo en marcha con aceite pedorro comprado suelto en el lubricentro, lo use un toque y lo tire, devuelta puse, y lo tire al tiempo y ahí si le hice el cambio con aceite bueno.. quedo bien
Originally posted by pablom16v View Postdps leyendo en el manual de taller dice que hay que limpiar el circuito cada 30.000 km pero no dice como
Originally posted by pablom16v View PostMe recomendaron el Motul Engine Clean, Liqui Moly Engine Flush y otro que no me acuerdo recien, alguien los probo?
Nunca fuí amigo de las giladas de lubricentro, el 98% son placebos mentales
Originally posted by BarracasGTI View PostPersonalmente no tiraría mi plata en un super fluid engine oil cleaning max blabla por un poquito de barro...
El barro es jodido. Podes ponerle un buen aceite, ponele un Movil 1 y lo usas un poco despues saca el carter y mira que todo vaya bien.
Originally posted by Matias_16s View PostNo te creas. Hace unos años un tio compro una f100 con el motor cerrado de fabrica y con aceites pedorro toda su vida. Barro hasta el ogt, le advertimos que cambie el aceite y al poco tiempo saque el carter y limpie. Adivina a quien se le agarro el motor en unos meses?
Originally posted by pablom16v View PostEs un corsa 1.6 de un amigo, bajamos el carter y estaba con muchos barros y dps leyendo en el manual de taller dice que hay que limpiar el circuito cada 30.000 km pero no dice como
y todo ese barro que se acumulo , puede terminar tapando algun conducto de lubricacion y ahi fuistes, mientras el chupador este bien dejalo asi, que si se junta mugre es en lugares previamente pensado para eso
Originally posted by elreydelbosque View PostPorque al soltar la mugre se te mete en los conductos, o se desarma y se limpia o se cambia el aceite mas seguido y listo.
Es exactamente lo que dije jaja. Que le ponga un buen aceite y lo cambie mas seguido un par de veces y listo.
