Con o sin filtro??
  • Con o sin filtro??
    haber si alguien sabe la posta.... tengo que hacer el chip el unico tema es que nose que hacer con el filtro. Tengo un k&N conico recien comprado que pretendo poner...algunos me dicen que tiene que ayudar seria lo mas logico, pero otro tanto opina que va andar menos que si le dejo el filtro original.
    Por mi parte mientras no me de perdida se lo dejo...por lo menos suena lindo. ahora si por poner el filtro pierdo 5hp...lo tiro a la mierda.
    que me dicen?
    Re: Con o sin filtro??
      el K y N tendria q rendir mas,los filtro originales restringen demasiado
      salu2
        Yo le pude uno al Palio 16V y la verdad; que salvo que el escape suena mas lindo no le note diferencia.
        Habria que ponerlo en una pista y ver que dicen los relojes. Pero el velocimetro sigue dando igual que con el orig.
          con filtro de una pero si no le haces algo tipo el kit de admision directa dejale el original porq no se nota la diferencia ahora con el kit vas a notarla!
            idem, tampoco va a volar porque le pongas el kit pero algo te va a dar..
              ok bueno por lo que dicen o anda igual o ayuda muy poco..pero bueno es logico no pretendo nada extraordinario de un simple filtro...mi duda era sobre si podia perder potencia en vez de ganar.
              saludos,
                Originally posted by osmar romero
                ACLARO Q NO SE DE INYECCION ,PERO DE ALGO ESTOY SEGURO ,Q SIN FILTRO SE TE HACE "ACA" EL MOTOR,SE TE MORFAN LOS AROS Y LAS CAMISAS.
                el filtro este es importado supongo que cumple correctamente su funcion de filtrado.
                  he hecho ensayos de motores con y sin filtro, en algunos casos sin el filtro la potencia me bajo, en otros subio practicamente nada. si es solo el filtro lo que cambias es plata al pedo a mi entender, porque no te va a mejorar nada. ahora este tipo de filtros duran mas que un filtro convencional.
                      Lo mismo a lo que apuntas osmar, si le ponés el filtro pasa más aire. Si no le das más nafta, te queda la mezcla más pobre, entonces no ayuda en nada. Si le cambiás el filtro y lo ubicas bien, y dps chipeas, si vas a ganar. Sino, no lo pongas.
