MARIPOSA PALIO 16v DUDA
  • MARIPOSA PALIO 16v DUDA
    Alguien notó algo laburando la mariposa del palio? Tiene ese escalón pedorro que la hace abrir tipo progresivo...
    Re: MARIPOSA PALIO 16v DUDA
    up
    nadie?
      yo se lo saque, cuando tenia el auto solo con escape era infima la diferencia despues con las levas aporta algo mas vos con el turbo seguramente notes mas diferencia, varios tambien le ponen mariposa de 56mm o 58mm aveces es necesaria porque el plenum del palio tiene poco volumen. Asi me quedo(el agujero despues lo tape con estaño, se lo habia hecho el dueño anterior totalmente al pedo):
        jajaparaque lehabran hecho elaugero ese.
        cloaro laidea mia es que mejore en alto,no me importa si mejora en baja, teoricamente tendria que cambiar enbaja por que como viene hace como una apertura progresiva.el temamio es que viendola defrente achica mucho el paso de aire y se me hace que eso en alta con turbo influye algo.
        fede despues de hacer eso no te trajo ningun problema? de tironeos en baja o algo por el estilo?
          Doc te respondo por fede, nada de nada incluso con las levas el auto quedo re sereno! yo en mi caso la emprolije nomas, no me anime a darle mecha jaja
          el plenum vos tenes el original?
            si yo me juego que arriva te va mejorar y no tan arriva tambien, osea con todo el resto igual seguro te sube algunos hps. no problemas de tironeo no tuve yo ya tenia la mega cuando lo hize eso si, despues el acelerador se vuelve mas sensible y me aumento un poquit oel consumo de combustible en ciudad
            add: jajaj me ganaste demano!
              che fede perdon por el off pero recien me doy cuenta, ese agujero estaba ideal para meterle un piquito bah picote jajaj
                habla delagujero que tiene la mariposa no del que esta arriba, el que esta arriba es para el pap jaja
                  vi como el culo, no me referia al del pap igual jaja en la 2da foto me confundio la sombra de costado, recien que me dijiste vi el buraco en la mariposa jaja
                    Mierda que tiene para comer escalon la mariposa esa.
                    me quedo a leer.
                    La del mpi sera igual?
                      y que mariposa le ponen si sacan esa sin anular el pap?
                        ya la mate ,quedo buena buena, la idea es que no restrinja en alta
                          buenisimo, despues cuando la pruebes si podes contate que cambio notas. la mariposa mas grande se puede poner usando el mismo cuerpo torneandolo y seguis con el paso a paso
                            el mio ya no tiene ese escalon y va bien.
                              en donde notaste el cambio? o hiciste variasmejoras juntas?
