que venturis para 2 weber idf 40/40 con esta preparacion
hola!!!gentee,les cuento,el auto en cuestion es super europa 1.3 a 1.6 leva 12:80 valvulas de adm 40 esc 35,11.5 rc 2 weber idf 40,1ra,2da,tempra,3ra,4ta de palio dif:371,ahora tiene los originales de 28 mm y el auto arriba se planta y esta siempre gordo de nafta, la idea es poner 34 o 36Last edited by amg_powerby; 18-06-2013, 09:26.Tags: None
Re: que venturis para 2 weber idf 40/40 con esta preparacion
30 o 32 es lo q usaria yo, capas se planta por otra cosa, pta a punto de la leva, encendido, hay miles de cosas, hay gente q te va a decir ponele 36, queda una mierda toda recta y dicen q va que se yo, yo no lo paso ni a palos de 31mm, pierde mucha forma el difusor
si esta gordo achica nafta, aire 180/190 para f11, nafta la q se tome, bajas 50/52/55 tiene q andar por ahi, fijate los niveles, capas se planta porque se vacia de arriba, es muy normal en los idf.
Si trajo de 28 originales NO los toques hace un juego nuevo.Last edited by memito; 18-06-2013, 15:20.
Pone 34mm, he probado muchisimos carburadores 40 en esos motores y con menos de 34mm no va bien.
Esos originales de 28 se pueden agrandar hasta 34mm sin problemas, despues ya queda un papelito la pared, no se recomienda pasar de 34mm, pero en esa medida te va a quedar perfecto, llevalo de una a esa medida sin miedo.Last edited by Pablo_scr; 18-06-2013, 16:10.
