ayudaaa ...... falla 207 1.6 16v nafta , anomalia anticontaminacion
  • ayudaaa ...... falla 207 1.6 16v nafta , anomalia anticontaminacion
    bueno como dice el titulo el auto me esta tirando una falla , se empieza a caer en vueltas , si lo acelero empieza a corcobear y hacer un ruido muy extraño como si algo estubiera trabado , se prende la luz del check y en la pantalla me pone FALLO CATALIZADOR , ANOMALIA ANTICONTAMINACION . esto me lo hizo 3 veces una andando ,y otra dos cuando lo fui a poner en marcha . si lo dejo un rato cuando lo vuelvo a poner en marcha sigue andando todo perfecto , alguien sabe que puede ser? el auto tiene 54000kms y esta todo std . espero que me sepan ayudar , saludos!!
    Re: ayudaaa ...... falla 207 1.6 16v nafta , anomalia anticontaminacion
    Mira a mi viejo le paso en su c4 2.0 que en ruta tironeaba cuando ibas constante, pendía la luz del chek y tiraba "sistema antipolucion defectuoso", y resultó ser la sonda lambda. No se si será tu caso.
    Cuando prende el chek sigue funcionando mal?
    Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
      si , tira la falla de la pantalla central , se queda prendido el check y sigue con la falla . solo una vez me paso que lo acelere a mas de 4 lucas y lo saque corcobeaba hasta que agarro y se apago el check
        Otro voto para la sonda, hacelo scanear.
          Primero habria q escaniarlo.. le cambiaste las bujias a los 40.000km ???
          Enviado desde mi GT-B5510L usando Tapatalk 2
            Llevalo a scanear. La luz de check y ese aviso pueden ser, facil 1000 errores diferentes.
              Es por una mala combustión seguramente, escanealo ya que pueden ser muchísimas cosas.. no digo que escaneandolo te diga exactamente cuál es la falla pero te vas a ir dando una idea por donde arrancar
                Fallo por demas comun en todos los PSA modernos.
                Por casualidad te acordas si cargaste nafta en algun lugar distinto al habitual antes de la falla?
                Muchas veces es tan simple como eso.
                  Eso pasa por la nafta mas que nada.. en mi caso se llevo 3 veces a remapear a peugeot y quedo bien.
                    escanealo, seguro es la sonda o cata o algo de eso
                      Probablemente sea la sonda, de ser la sonda, te conviene comprar la original, si no vas a terminar gastando dos veces.
                      Saludos!!!
                        Escanialo. Por lo general los psa mordenos vienen muy muy chotos. Puede ser la zonda o cosa que no creo el catalizador. Y como dijeron anda y compra todo original por que es una basura ese auto cuando le pones algo poco diferente.
                          Puede ser el catalizador.. a mi me hizo exactamente lo mismo y era eso.. con un reemplaza catalizador de $350 solucione el problema
                            tuve ese error en el pepo y era la sonda lambda. la solucion sonda nueva bosch y hasta hoy ni un drama
                              Jony, 90% que ese error viene de la zomba lambda.
