problema con bobina msd para el fiat torque 16v
bueno el tema es asi, puse la bobina msd 8239, arranca joya, queda regulando perfecto, lo acelero y ningun drama, pero si lo envuelto mucho falla y si se apaga al toque prende el chek y lo tengo que dejar un ratito para que vuelva a arrancar, si lo hago al mismo momento que se apago no arranca, aclaro que si pongo la bobina original esto no pasa en ningun momento, alguien sabe que puede ser? tengo los cables de bujias msd tmb, llevara alguna resistencia o algo? la vi puesta en varios motores fiat 1.6 16v, el tema es que en todos estaba el motor en otro auto (uno turbo, 128,147, etc)Tags: None
Re: problema con bobina msd para el fiat torque 16v
Originally posted by palio fede View Postbueno el tema es asi, puse la bobina msd 8239, arranca joya, queda regulando perfecto, lo acelero y ningun drama, pero si lo envuelto mucho falla y si se apaga al toque prende el chek y lo tengo que dejar un ratito para que vuelva a arrancar, si lo hago al mismo momento que se apago no arranca, aclaro que si pongo la bobina original esto no pasa en ningun momento, alguien sabe que puede ser? tengo los cables de bujias msd tmb, llevara alguna resistencia o algo? la vi puesta en varios motores fiat 1.6 16v, el tema es que en todos estaba el motor en otro auto (uno turbo, 128,147, etc)
la usas con la ecu original o programable??
Hola no recuerdo bien pero el palio asi como el corsa tienen sensado de bobina, si no les cierra el consumo de la bobina se prende el check engine y quizas por eso sea una proteccion y se te apague el auto, por ej, en el gol no tenes sensado de un carajo jaja ahi si podrias mandarle la msd
Originally posted by Leandro1 View PostHola no recuerdo bien pero el palio asi como el corsa tienen sensado de bobina, si no les cierra el consumo de la bobina se prende el check engine y quizas por eso sea una proteccion y se te apague el auto, por ej, en el gol no tenes sensado de un carajo jaja ahi si podrias mandarle la msd
+1 habria que averiguar eso.
