Duda honda civic vti si ex
  • #16
    Re: Duda honda civic vti si ex
    Originally posted by marianvw View Post
    Yo estoy en una duda parecida; pero es como voy a hacer para ganarle a la vti de un amigo jajaja
    Alguien sabe que tiempo hace aprox. en los metros una vti con escape?
    Saludos ! y fierro la vts nachitoo
    jaja con unos fierritos, quien va a comprar vti?
    gracias papa
    LOBO gracias x la explicacion te pasaste
    • #17
      Originally posted by nacho_olivos View Post
      aa pequeño detalle ese no sabia
      Los si dohc no traen airbag, los otros traen doble airbag. Ese dato te ayuda a reconocerlos sin abrir el capot. Igualemente viendo el motor te das cuenta al toque
      • #18
        Originally posted by gaitas View Post
        Ojo que hay Si hach que no son dohc y si son vtec. Si es japonesa es dohc, si es yankie no. Y aca hay de las dos (había mucha impo por particulares)
        Entonces hay Si 1.6 16v Dohc nonvtec (yankees) y 1.6 16v Sohc vtec (japonesas) ? Y las EX que son vtec, que motor tienen ? el 1.6 16v sohc?
        • #19
          Originally posted by cristianhellmund View Post
          Esta el civic mono arbol v-tec de 127
          esta el civic dohc sin vetec de 130
          esta el civic vti dohc v-tec de 160
          los codigos te los debo se que es algo asi de d16a9-d16z6-b16
          Esa es la respuesta bien cortita y consisa.
          Ahora el porque el vti trae mas potencia que los otros es porque trae doble arbol de levas y ademas tiene vtec en admicion y escape.Cosa que los otros vtec, solo tienen vtec en admicion.Obviamente que tambien es por muchos factores mas como la tapa de cilindros,mapeo etc etc y de alli que sacan mas potencia.. La caja de cambios tambien es mas corta y a su vez la relacion final es mas corta en los hacth que en lo sedan vti,asi como eso hay otras variantes mas entre diferentes motores y sobre los mismo motores inclusive.
          • #20
            Nose que auto tenes,si le queres ganar a un vti, correle desde cero y una distancia corta.. ejemplo 200/250 mtrs. O salgan en primera bien dormidos..
            el vti hasta las 4.000 rpm es una babosa atomica.
            • #21
              Los Type R llegaron del modelo Civic a argentina si no me equivoco los EK6 (creo que tienen carroseria de la linea 99 y motor B16A2) los demas nunca llegaron a la argentina officialmente.. salvo alguno que se hayan traido un particular.. pero en si en argentina los DEPORTIVOS de honda no llegaron.
              Lei algo de una picadita contra un vti.. y como te dijeron antes.. tenes que salir con mucho pique, en la primera que el hatch agarro vueltas, olvidate de pasarlo..
              • #22
                una sola cosa no entendi , como vtec en el escape no entiendo
                • #23
                  es al revés: dohc japon, sohc yankie. Como bien decis las ex vtec son sohc 1.6 16v
                  • #24
                    En realidad habia yanquis (y canadienses como la mia pero para mercado americano que marcan la velocidad en millas) importadas por Surauto S.A. y las de Japón las traia Honda Motors de Argentina S.A.
                    • #25
                      Hay muchisimas versiones de motores Honda.
                      El SI viejo era doble arbol de levas non vtec de 130hp.
                      Yo tengo un EX 1.6 16v vtec de 127hp, el motor se llama d16y8, es un motor que gira a alto regimen trae el corte de motor a las 7800rpm, anda muy bien, el sonido esta barbaro jaja.
                      • #26
                        El sistema de Vtec (que hidraulicamente cambia el camon original por uno mas "agresivo")en las vti es, en las valvulas de admision y de escape y otros lo traen solo en admision.
                        • #27
                          Ahah, gracias por el dato !
                          • #28
                            Cuando digo vtec en el escape, hago referencia a que el arbol de leva de escape en el vti tambien trae la 3er leva o camon(por cilindro).Cosa que en las otros motores con vtec solo trae la 3er leva en el arbol de admision y en el de escape no..
                            • #29
                              Los que traen vtec en admision y escape son doble arbol de levas (dohc), y los que traen vtec solo en admision son monoarbol (sohc)
                              • #30
                                El Type R
