Motores diesel usados, para vos cual es el mejor para uso citadino?
  • #61
    Re: Motores diesel usados, para vos cual es el mejor para uso citadino?
    La unica contra que le veo al Gol 1.9 es que trae 3 radiadores de agua, y para hacerle la distribucion hay que desarmar la trompa completa y sacar uno de esos 3 radiadores y si queres cambiar el carter porque esta abollado sale 10 veces mas que el 1.6 diesel
    • #62
      Jamas le saque ninguno de los 2 radiadores chiquitos a un Gol 1.9 SD para hacerle distribucion, anu menos sacarle el paragolpes....solo la parrilla , el plastico deflectir de aire que trae en la parrilla y listo el plastico protector de babajo de la distribui es el mas jodido, lauro con todas herramientas de 1/4 y cardanicos
      Tengo manos chicas y me entran en todos lados, la Poly V es mas dificil de pasar por que es larga ya que mueve todo con esa sola
      Para lo unico que hay que sacarle la pata de motor es para sacar el burro
      • #63
        Originally posted by ROFI View Post
        Hoy por hoy
        Un 1.9sd.
        2do lugar algun fiat....
        Los demas les gusta demasiado la temperatura,
        El peugeot me gusta, tambien me olvidaba de este.
        +1,excelente comentario
        SAlu2
        • #64
          Tengo un amigo con una saveiro 1.9sd, el otro dia se le rompio el radiador chiquito y largo que esta abajo atras del paragolpes, le salio 570 mangos. Lo habia sacado y lo volvio a poner porque tardaba mucho en bajar la temperatura, no digo que calentaba, pero le costaba refrigerar.
          • #65
            el 1.9 vw y el 1.9 peugeot los mejores
            • #66
              1.9 Sd Tuvimos una Seat Inca 1.9 (trae mejores aros) Que caño por dios!!!! Un fierro,nunca un problema! Excelente motor y excelente camioneta!
              • #67
                el corsa 1.7 o el vw 1.6
                del 205 también me hablaron muy bien
                • #68
                  la trompa completa no hay que sacarle,salvo que quieras muuuuuuuucho espacio
                  el carter hara un año,andaba como 900 pesos,es incomodo por la cuna del motor,pero tampoco es tan difícil de sacar(con elevador)
                  algunos le pegan unos mazasos al del polo (muchisimo mas barato) y lo ponen!
                  • #69
                    1.7 palio TD hermoso motorsito se la sigue bancando y esta llegando a los 230! pones 4ta y pisas y anda , la verdad recomiendo ese , el de los duna y 47 es lo peor que hay pero no consume nada de nada
                    • #70
                      Voto por el de corsa 1.7, es extremadamente aguantador.
                      En mi empresa hay una combo con ese motor, la chatita vive cargada y viaja a todas partes de Mendoza, mis compañeros son unos HDP que no cuidan ni sus propios autos imaginate la camioneta que pasa por un millon de manos, tiene mas de 600000km y sigue andando, te digo que nunca he visto algo tan robusto, encima anda muy muy bien, el motor tiene fuerza y en ruta a veces lo ponemos a 140km/h y se la banca, a ese motor no se le hacen menos de 200km diarios, no gasta nada y hace años que no le cambian el aceite imaginate jajaja
                      • #71
                        VW 1.9 SD Caño noble
                        Fiat 1.7 Caño noble
                        Después:
                        Fiat 1.3 se arrastra demasiado
                        VW 1.6D cañazo pero no tiene potencia, se arrastra feo.. encima en un Senda te quiero ver.. a 130 km/h el viento te lo frena como si fuera un huracán
                        El resto es basura:
                        EL Ford es una bazofia, el Peugeot es bueno pero esos blocks estan todos recontra podridos así que entra en la categoría bazofia.. Y el Renault bueno... no me compro un diesel renautl ni en pedo
                        • #72
                          Renault 1.9 o corsa 1.7
                          mi hermano tubo una express 1.9 y la compro con el block partido. salio con block 04 y era un cañon nunca un problema
                          un amigo tiene un corsa diesel. se arrastra feo. pero no gasta nada, para un uso normal es un exelente motor
                          • #73
                            Muchachos el Peugeot DIESEL 1.9 (206 partner) es de fundición, no se pudre, el que se pudre y se raja es el del naftero que es de aluminio
                            • #74
                              el 1.7 del duna , ahora que opinan del 1.9 de las partner diesel viejas consumen mucho
                              • #75
                                de haberlo podido elegir,votaba el corsa 1.7
