ALTERNADOR?? PROBLEMA
  • ALTERNADOR?? PROBLEMA
    HOLA MUCHACHOS LA DUDA ES LA SIGUIENTE-.
    ESTOY ARMANDO UN FIAT 600 Y TENGO Q COMPRAR EL ALTERNADOR ACA EN MENDOZA EL ORIGINAL DEL FITO 55AMP SALE 700 MANGOS ESTAN RE LOCOS, MI PREGUNTA ES CUAL LE PUEDO ADAPTAR Q ANDE BIEN Y Q SEA MAS O MENOS DE ESE AMPERAJE PORQ LE QUIERO PONER MUSICA Y MAS CHICO NO ME VA A CARGAR LA BATERIA.
    BUENO USTEDES Q SABEN BOCHA Q LE PUEDO PONER Q ANDE BIEN BIEN Q ENTRE(PORQ EL ESPACIO ES JUSTO JAJA) Y CUANTO PUEDE SALIR.
    DESDE YA MUCHAS GRACIAS GENTE
    Re: ALTERNADOR?? PROBLEMA
    Aunque no suene gracioso, jajaja, no, mentira.
    Hablando enserio, yo tenia una bolita y le habia adaptado un alternador de R9, creo q era de 75 amperes. Tenes q hacer dos planchuelas, una para corregir la tension de la correa y la otra para que quede firme. Despues renegar un poco conque las poleas queden alineadas. Yo le puse eso y me olvidè, nunca mas un problema.
      ES MAS, DESPUES LE PUSO TUBOS DE NEON ABAJO Y NINGUN PROBLEMA
        GRACIAS VIEJO VOLVE AL POST DEL PALIO Y ACLARALE AL Q TE DEFENDIO Q NOSOTROS NO HABIA MALA ONDA SOLO JODIAMOS LOS DOS, AL MENOS YO SI JODIA, PORQ SALTO AHI PARA DEFENDERTE JAJAJ DEBE ESTAR LOCO POR VOS.
        VOLVIENDO AL TEMA INTERESANTE EL DEL R9 CUALQUIERA LE MANDO O VOS PUSISTE ALGUNO EN ESPECIAL TODOS LOS MODELOS ERA IGUAL??
        GRACIAS POR LA DATA SI TENES UNA FOTO PARA VER COMO QUEDA POSTEALA.
        GRACIAS PAOLO JAJAJ SALUDOS A TU ENAMORADO
          Yo me lo emperno a nico , por eso estoy LOOOCO por el ! ;)
            Mira, el q le habia puesto yo es el de R9 94/95, la verdad no se si difiere algo de los demas. se q cargaba como la concha de su madre mal, y lo q mas me hizo renegar fue la medida de la correa, y despues el tema de alinear las poleas porque se me giraba la correa.
            Foto no encontrè, pero quedaba rebien, es bastante grandote, pero con las 2 planchuelas de soporte lo pones y lo sacas en 10 minutos.
            Fijate porque primero tenes q tener el alternador y despues estudiar como adaptarlo, es pensar un poco y despues manos a la obra
              ok gracias viejo dsp cuento como quedo
                yo le puse un bosch de 90 amperes, es un violin, lo puse en mi taunus, que tengo musica con potencia , lamparas de alta y baja que son de mucho consumo, eso si , instalado y todo me salio 900$ NUEVO
                  pero el flaco quiere saber q adaptarle a un 600, no a un taunus
                    METETE EN TUS COSAS Y DEJA QUE LOS DEMAS OPINEN, POR ALGO ES UN FORO
                      Le podes adaptar cualquiera. El tema es cuanto queres renegarcon las correas y poleas en cuanto a alineación. El de la bolita es caro porque quedan pocos y el que lo tiene te detona.....
                      Suerte.
                        Fijate que este muchacho tiene un alternador de bola en venta
                        http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=79975.0
                          gracias jackson
                            pero volvete a francia bala!, jajajajaja, le dije eso porque empezò a hablar de q le puso un alternador a un taunus, nada q ver
                              bue, perdon, esta bien, dije que le puse al taunus, pero no es con mala intencion, el dijo que queria poner un equipo de musica grande, y yo creo que el 600 se va a bancar ese alternador, por eso le dije, no es de mala onda, y perdon si estuvo de mas mi comentario
