Transferir un auto sin mecanica, se puede?
  • Transferir un auto sin mecanica, se puede?
    Hola gente, les pregunto algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, se puede transferir un auto sin mecanica?
    En el supuesto caso que yo quiera comprar uno, necesito si o si presentar el 04 del motor que voy a dar de alta para transferirlo a mi nombre, o puedo hacer la transferencia y despues cuando compre el motor ir con el 04 a dar la alta..
    El 08 de transferencia es el mismo o tengo que reclamar algun formulario en especial al titular que indique la baja del motor original? Estoy medio perdido les agradeceria que me orienten
    Gracias!
    Re: Transferir un auto sin mecanica, se puede?
    lo transferis como cualquier auto, ya lo hice con mi ex 28 sin motor.
    vas al registro con el titulo y ya
      Dario si no tiene nada raro y estan todos los pelpas ok lo podes transferir sin problemas.
        Si pero por lo poco que estuve averiguando no puedo transferir solo la carroceria, tendria que ir con 04 del motor de alta, asentarlo y transferir... encima estos registros de mierda de san justo olvidate que te atiendan por telefono
          Pero tiene de baja el motor anterior el auto? si es así antes de poder transferir tenes que dar de alta un motor si o si
            No es del todo legal.....
            Lo que tenes q hacer es ir a hacer la transferencia como si nada, desp vas vos como titular y tramitas la baja del motor original, aunque ni sepas donde esta ese block.
            Ojo, si lo queres verificar policial, la planta sin el motor puesto NO te lo verifica....o sea, se puede hacer, pero haciendo algunas trampas.
            La otra es que el titular primero haga la baja del motor, ahi te va a quedar un 04 de carroceria creo, y ahi lo transferis......de esta forma nunca lo hice.
              y la policial?
                Originally posted by Alejito25 View Post
                y la policial?
                Depende que modelo sea el auto. Creo que si tenia mas de 25 años no se exige.....yo por ejemplo con un modelo 83 se lo vendi, y tranferi a un conocido asi que directamente no la hice a la policial.
                  un amigo tmb y no tubo problema pero siempre esta bueno hacesorarse antes de hacer las cosas
                    averigua xq por ahi si ya tenes el motor para acentarlo das la baja alta y te olvidas , te sale el titulo con el nunmero de motor nuevo .
                      Mira, mismo en la pagina de la dnrpa, dice que es obligatoria para "transferencia de autos usados inscriptos inicialmente a partir del 1 de enero de 1985. De todas formas, siempre es recomendable realizar el control, sobre todo al momento de comprar un usado, cualquiera sea su fecha de patentamiento."
                      Osea, si esta inscripto después antes del 85, no hace falta para transferir. Hay que ver que dice el titulo, que numero de motor figura, antes de dar la alta del nuevo, tenes que dar la baja del que figura en el titulo.
                      Alta y baja de motor se pide con formulario 04. Al nuevo motor le van a asignar un rpa( formulario 02) y tambien te van a preguntar de donde carajo lo sacaste, si es nuevo tenes que tener factura.
                      Si es mas nuevo que modelo 85 y le falta la mecánica, ni te presentes a hacer la verificación que quedas engrampado.
                        para mi no se puede sin motor, decile que lo asiente y depsues lo tranferis.
                          +1 a todo
                            no, yo transferi un auto sin motor y cuando lo verifique, me pusieron,verifica sin motor y lo transferi sin dramas con el espacio del numero de motor en el titulo y cedula que decia sin motor, despues cuando lo asente , me hicieron cedula y titulo nuevos...
                              sisi que se puede, siempre y cuando tengas la baja del motor. y es mas tambien se puede verificar sin motor. se verifica solo el chasis
