suena la chicharra de presion de aceite en caddy 1.6
  • suena la chicharra de presion de aceite en caddy 1.6
    hola muchachos, les cuento que tengo una caddy 1.6 nafta con gnc, y el problema es que cuando esta caliente y baja de 18 lbs de presion suena la chicharra de aceite, ejemplo, vengo en 5ta, y agarro una subida, baja la presion un poquito, y cuando baja de 18 lbs suena la chicharra y prende la luz, pero moderando en punto muerto esta en 5 lbs y no suena, le cambie los bulbos pero sigue igual, a alguien le paso algo parecido x casulaidd??
    Re: suena la chicharra de presion de aceite en caddy 1.6
    a mi hermano le paso en el golf mk3
    tenia abollado el carter y apoyaba en el chupador de la bomba, y cada tanto le sonaba la chicharra
      Bomba de aceite, me paso en una gol country 2005, no hay con que darle, cambiala ya antes que rompas.
        Seguro es la bomba,cambiala,igualmente no esta de mas el cambio
          Bomba, clavado, como te dicen los chicos.
