Carburador tlde problema,gordo de nafta
Tengo un 28 con carburador de f1 tlde.tiene glisur en medidas,baja 110 y alta 122,pozos aire 160 ambas bocas.regulando se empieza a atorar en nafta y si aceleras limpia,ya cambie juntas base de carburador ,q puede ser ya no se q mas tocar,aclaro q esta std el carbu.Tags: None
Re: Carburador tlde problema,gordo de nafta
Fijate el flotante que no tenga el nivel alto ni este pinchado y que cierre la aguja bien, por otro lado controla el chicler de baja que este actuando bien en caso de tenerlo conectado, me paso de que el resortito del chicler no hacia buena presión y tiraba nafta a lo pabote
Si se ensucia cuando esta reglando el problema lo tenes en la baja electrónica Justamente lo que hace es que el auto quede regulando, por mas que toques la primer o segunda boca te va a seguir pasando xq ahí no está el problema.
Fijate de desarmar la baja y ponerle un chicler mas chico. y otra cosa que podes hacer es jugar con el tornillo de la mezcla (está en la base del burca, embutido).
