se puede hacer arrancar marcha atras un fiat 600?
  • se puede hacer arrancar marcha atras un fiat 600?
    hola.....un amigo me dice que al 600 no lo podes empujar para atras y intentar arrancarlo por que sino cuando largas el embrague las ruedas se te dan vuelta (se meten abajo de la carroceria), se entiende? el dice que por el tipo de suspencion que tiene no se puede.....
    me parece un bolazo ustedes que piensan? es posible?.....
    decile a t amigo que yo un tiempo largo un fito sin arranque y para atras se puede arrancar, pero para adelante es mas facil, porque la marcha atras es muy corta y se frena bastante
      Decile a tu amigo que esta mamado,
      SALUDOS...EL ZORRO :evil:
        Yo tuve un 600 y si lo pude arrancar para atraz... Tu amigo que deje de hablar giladas...!!!
          se mando cualquiera ehh!!!!!!!
            Tu amigo es un gil (por decir algo suave)
              jaja tu amigo esta fumando cosas raras :shock:
                [marley] [ebrio] jajaaja
                que clase de fitito tiene o que injerto le hizo???
                se puede tranquilamente, pero decile q para adelante es mas facil
                  No tuve ni vi nunca arrancar un fito marcha atras pero estoy seguro que se puede.
                    decile a tu amigo que afloje con la grapa en el desayuno
                      1/2 pila loko... [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
                        Si lo arrancas para atrás, se te tapa el carburador... :lol: Así que, mejor arrancalo desde la llave :wink:
                          Decile a tu amigo que compre de la buena por que la que toma lo esta haciendo hablar boludeces jajajajaja.
                            decile a ese chavon que largue el "PACO" porque cualquier Fiat 600 se puede arrancar para atras pero tenes que largar el embrague suave y a poca velocidad (empujando) porque si lo largas y no arranca pero no apretas el embrague puede pasar eso que dice pero no creo hay que ser muy pelotudo, lo mas probable que le pase es que se aflojen un poquito los tornillos que unen el acople con el manchon pero no pasa nada si despues los ajustas .
                              cualkier cosa, si q se puede trankilamente. :wink:
