motor 24v anda con 12v?
Respuesta: motor 24v anda con 12v?
yyyyy si es de 24 y lo queres hacer andar con 12,no va a andar como tiene q ser,es una obviedad eso...para hacerlo andar con 12 vas a tener q rebobinarlo todo,creo yo q es demasiado gasto,preferible comprar uno d 12 y fue
Originally posted by facundo23 View Postboludoo cuando lei el nombre del post pense q preguntabas si un motor 24 valvulas andaba con 12 valvulas jaja
ON: Si podés, pero a mucha menos velocidad y fuerza, ponele, si pones un cooler de 12v de 40mm a 3v, no tiene la suficiente potencia para arrancar, pero si lo haces arrancar puede mantenerse girando, todo depende para que lo quieras utilizar.
es para una camioneta, es el motor de alta y baja que va en el diferencial, lo compre equivocado, en realidad lo encontre de pedo pq no hay motores de estos, y consegui nuevo, pense que me saque la loteria pero no, pq es para 24v, puedo ponerle un transformador? sera mucho bardo?
algunos le mandan fruta...
si va a andar...pero la atada del inducido del motor esta hecho para 24(osea q las bobinas estan ubicadas para 24v los motores de 12v son distintas las distancias entre bobinas y eso cambia el regimen de giro)..va a andar...pero bastante mas lento...y en el quilombo de bobinar de nuevo..te convendria probarlo...si no te sirve como anda comprar uno de 12 directamente...
Transformador olvidate porque es corriente continua pero existen dispositivos electrónicos que lo hacen, lo que tenés que conocer es el consumo en amperes del motor para conseguir el adecuado.
Este por ejemplo es de 1 amper
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...v-a-24v-1a-_JM
