Falla extraña y momentanea gol power 1.6
  • Falla extraña y momentanea gol power 1.6
    Buenas gente, consulta, hace unas horas volviendo por autopista ( gol power 2010 1.6) al momento de acelerar el auto iba a altisimas vueltas pero muy baja velocidad, por ejemplo venia en quinta a 60 enroscado en 3000 vueltas y mas aceleraba mas se enroscaba pero de subir la velocidad poco y nada, parecido a cuando el auto esta fuera de punto pero con la diferencia que no hacia contraexplosiones ni nada raro, me inclino por alguna falla electrica.
    Paro a un costado, lo apago, lo vuelvo a encender y todo volvio a la normalidad, nunca antes me habia pasado.
    Puede que esta jodiendo el TPS?
    Si alguno sabe o le paso algo parecido les agradeceria su respuesta.
    Gracias.
    Respuesta: Falla extraña y momentanea gol power 1.6
    eso es el embrague pelado.
      Hay algo que no entiendo..
      tu gol AP1600 caja MQ200, a 3000 vueltas va a 60 en QUINTA?... a 3000 vueltas en 5ta ese motor va a 110 km/h..
      mas alla de eso, si aceleras y sube de vueltas y no avanza, es el embrague gastado.
        ma' vale como dice fduna.
        es el embrague que se te despega porque es imposible que algun sensor te acorte la caja " aunque estaria bueno" jajaja..
        pd= no sentis muuucha baranda a quemado cuando terminas de andar?
          Alta patineta en el embrague, hacelo revisar urgente
            Fue lo primero que me vino a la mente lo del embrague, pero lo pare dos segundos y segui lo mas bien sin problema alguno, olor tipico de embrague nada de nada, muy raro che.
              El embrague de una.
              Fijate lo que te dijo Ivo del olor a quemado.
              off: Si abré andado en el duna que tenía mi viejo con el embrague hecho bosta. Para ponerlo a 100 km/h tardaba 3 días.
                el problema esta entre la butaca y el volante
                ON: esta hecho realmente mierda el embrague!
                  Recien lo probe de nuevo y ni un sintoma, primera y segunda acelerandolo fuerte y nada, arriba igual.
                    puede estar perdiendo el reten de la directa de la caja y te esta manchando el disco de vez en cuando. revisa el nivel de la caja
                      Ahhh, puede ser eh, ya le tengo que hacer el cambio de aceite asi que lo voy a revisar.
                        ya que estamos.
                        Cual es el aceite de la caja? tenia ganas de hacerle un cambio.
                        Cada cuanto se recomienda cambiar y como se puede saber el estado que tiene?
                          Suena a embrague detonado! Pero lo del reten de la directa puede ser, le paso a un amigo en su gol, fijate una cosa para descartar alguna de las dos, sali con el auto y ponele la 4ta a bajas vueltas onda no se 1500 rpm q el auto se ponga bien pesado y ahi ponesela toda, si se te enrosca el tacometro es porq el embrague esta detonado...capaz pisandolo en 1era y 2da no te das mucha cuenta porq son cambios agiles y por ahi te esta patinando un poco pero no lo notas, de la la manera q yo te dije te vas a dar cuenta al toque si esta patinando o no
                            Joya, esa no la probe, si primera y segunda a fondo y va de primera, Graciela!!!!
                              embrague boleta o la caja te pierde aceite y patina el embrague por el aceite..para cualquiera de las 2 cosas tenes que bajar la caja..fijate porque te va a dejar a pata en cualquier momento
