orden apriete y torque vw
  • orden apriete y torque vw
    Buenas gente. Consulta que orden de apriete lleva el motor ap y torque la tapa de cil.
    Y que torque lleva la leva del mismo motor
    Respuesta: orden apriete y torque vw
    1 = 4kg
    2= 6 kg
    3= 90°
    4= 90°
    Limpia bien las roscas y sopletea adentro del agujero por si hay agua.
      Si pones bulones nuevos deberian decir el torque que llevan.
      +1 Al de arriba,revisa bien las roscas y si pones hace in macho con un bolun viejo para repasar todo.
        Y la bancada de las levas cuanto llevan? Gracias por el dato de las roscas
          No se che, calculo que con 4 estaria bien.
            Tengo el manual aca y dice para las bancadas de la leva 20Nm (2 kgm).
            Para ponerlas dice que pongas las bancadas 2 y 4 apretando las tuercas de forma alternada y luego colocar la 1,3 y 5 apretandolas.
            Cuenta las bancadas desde el engranaje de la correa para atras.
              Gracias totales!!!!
              La ultima y no jodo mas...cuanto cubican los pozos de los pistones del 1.6
                  De eso ni idea.
                  Mandalr PM a Pablo16v,el seguro sabe
