duda enfierrar palio/siena HLX
  • duda enfierrar palio/siena HLX
    Saquenme una duda, el motor power train del hlx, es el mismo que el corsa? les va las levita del corsita
    Porque supongamos, que las levas famosas de corsas 1.6 anden bien, calculo que acompañada de un chip puede llegarse medianamente facil a los 125/130 hp.
    y si a eso lo acompañamos con un gatillito pequeño de nitro? diganme que onda si es factible o estoy hablando boludeces
    Respuesta: duda enfierrar palio/siena HLX
    Es el mismo motor que el Corsa 2, no que el Classic..
      Me parece con leva+chip no llegas a 125hp.
      Ademas es el 1.8, no creo que el arbol de levas del 1.6 le calze bien.
        no si eso se pero no se donde lei que las levas calzan igual las del 1.6 que las de power train.
        si no se fijate que una buena leva en 1.8 deveria llegar, en cualkier 1.6 llegas a 120 hp.
        .... bueno haver que me dicen tambien de doña garrafa dosis chica.
          si no tenes limite de presupuesto yo le mandaria la tapa 16v de la meriva gls
            que lindo se pondria.
            Lastima que un fiat con motor chevrolet no me compraria, cada motor con su marca.
              El motor 1.8 Flex no es de GM, sino que fue diseñado y fabricado entre ambas fábricas (Fiat/GM) hasta donde yo tengo entendido..
                ojo que el motor flex hay dos inyecciones distintas, una se puede chipear y la otra no y tenes que ir directo a una programable.. averigua bien eso antes por que si metes la plata para armar y despues no podes chipear vas a tener otro gasto en poner una programable
                por lo menos hace unos meses averigue a un amigo que tenia un palio 1.8 reggeaton y le queria hacer una levita y algo en la tapa y desistio justamente por eso!
                  Ese palio no viene 1.8 16v? Que diferencia hay entre el hlx y el 1.8r por lo que vi tienen el mismo motor
                    son todos 8v, cambia la inyeccion creo, el r trae tapa de motor roja
                    nunca iba a venir 16v porque el motor powertrain no existe en 16v, si fuera chevrolet puro quizas hubiera existido
                      y si le mandas a hacer unas levas acorde a la preparacion y la garrafa???? vas a gastar mas pero te va a rendir el doble
                        se puede hacer eso? creo que no coinciden
                          siempre pense, como andaria un palio 1,8 8v con chip escape y filtro, arriba ba lindo no?
                            Ojo las bielas.
                              con escape y filtor anda muy ben! un amigo va al galvez seguido con uno negro corre en la 2.. ta caidito.. pero no se puede chipear. tiene que ir si o si al aprogramable. pero arriba se pone muy divertido!
