tapa gacel audi= gol? 1.6
  • tapa gacel audi= gol? 1.6
    Gente tengo una duda grande mi amigo tiene cagada la tapa de cilindro de su gacel 1.6 y tengo una tapa de escort ap y queria saber si esa le va!! Porque la junta de la tapa es distinta por lo conductos de aceite. Por eso pregunto. Graciasss
    Respuesta: tapa gacel audi= gol? 1.6
    los dos motores son AP?..si es asi tienen que ser iguales,alguien te dijo que son diferentes por las venas de aceite o las viste?
    que yo sepa es el mismo block con la misma tapa pero varia en los cigueñales y pistones entre esa gama de vehiculos.
      Para mi tambien deberian ser iguales.Raro lo que contas de la junta
        disculpa y no lo tomes a mal, quiza pusiste las juntas al reves y por eso parecen ser diferentes.
          La junta distinta?El escort tambien es AP,no sera la junta del varilla,verdad?
          Si los 2 son AP son compatibles,chequea bien lo de la junta
            Ojo chicos que la tapa del gacel viejo no es igual, cambia la bajada de aceite.
              Pero van igual,la del 827 cambia tambien el conector de agua,pero se ponen igual las tapas
                No no Turbi no va
                por si no queda
                http://subefotos.com/ver/?5a366090d5...1122356c5o.jpg
                Me hiciste sacar una tapa de abajo de una tonelada de mugre y abrir una sabo.
                  degenerator me parece que tiene razon, son ap pero es un gacel viejo y la junta no es la misma ni la tapa ya que cambia la vena de aceite por eso mi duda
                    sisi...tiene razon...la verdad no sabia esa data....se te agradece degenerator por la foto!
                    igual fijate que modelo es el gacel porque segun el solo los viejos lo trajeron
                      Si,creo que dije una boludez,estaba casi seguro que vi un Gacel con tapa AP y block 827...despues voy a chequear en iejos proyectos a ver si no hicieron Bypass o Flashie yo,y eso que arme un motor de biela larga...LPM me esta agarrando Alzheimer
                        No pasa nada, es normal la confusion porque casi ni hay de esos, son los primeros passat y gacel que traen ese tormo, incluso las bielas tienen otro largo.
                          hacia ya uns dias que no entraba al foro y ahora entro y me sorprende con mas aprendizaje...
                            Sip las bielas son diferentes, si alguien me quiere donar unos juegos no me enojo
                              yo tengo
                              biela 139
                              cilindro 78.5
                              80 de carrera
                              14y pico cc
                              1.5 en el manual
                              la entrada de agua esta entre el 1 y 2 y es cuadrada direccionada hacia atras
                              aunque algunos ap como los nuevos lo trajeron asi, no son muchos
