corsa calienta cuando prendo el aire acond.
hola gente tengo un problema en mi corsita 1.6 cuando prendo el aire la temperatura se dispara pero si ando con el aire apagado no calienta . saque la guantera y el cambie el relee amarillo que es el que hace que prenda la segunda velocidad de el electro (el viejo estaba quemado) pero sigo con el mismo problema haber sxi alguno que sepa me puede dar una amano graciasTags: None
Respuesta: corsa calienta cuando prendo el aire acond.
Quiza esta muy al limite la temperatura dle motor, y cuando le prendes el aire el calor del radiador del A/A le tira mucho calor al radiador del motor.
Has controlado que no tengas probelmas con el sistema de refrigeracion? No hay cosas raras, anda todo bien?
Originally posted by Pablo_scr View PostQuiza esta muy al limite la temperatura dle motor, y cuando le prendes el aire el calor del radiador del A/A le tira mucho calor al radiador del motor.
Re: corsa calienta cuando prendo el aire acond.
Originally posted by more.more View Posthola gente tengo un problema en mi corsita 1.6 cuando prendo el aire la temperatura se dispara pero si ando con el aire apagado no calienta . saque la guantera y el cambie el relee amarillo que es el que hace que prenda la segunda velocidad de el electro (el viejo estaba quemado) pero sigo con el mismo problema haber sxi alguno que sepa me puede dar una amano gracias
saludos.
Originally posted by more.more View Postesta todo bien lo unico que se es que no tiene el termostato
Estas evadiendo la parte mas importante de mi respuesta.
Ese problema es tipico en los autos con los radiadores uno atras de otro, lo mejor es cuando vienen separados.
El aut debe tener algun problema por algo le sacaron el termostato, sumado a lo pesado del compresor, mas el calor del radiador ocasiona ese problema.
