Duda con temperatura de nafta.
  • Duda con temperatura de nafta.
    Gente, buenos días.
    El otro día se me chamuscó la manguera de nafta contra el multiple de escape, por lo que le hice una nueva conexión que pasa unos centímetros más lejos.
    De ahí me viene la duda: tiene algún beneficio que la nafta esté mas fría? O conviene caliente? O no se obtiene ninguna mejora en ninguno de los 2 casos?
    Gracias.
    Respuesta: Duda con temperatura de nafta.
    Para mi es mejor si esta fria que caliente,ya que esta enfria la cabeza del piston,no?
      es un punto muy discutible, ni muy muy, ni tan tan.
      si entra muy fria (nafta no aire) seguramente va a costar mas que se evapore y mezcle con el aire, para generar justamente la mezcla.
      por el contrario si esta caliente habria que ver que hace.
      como detalle adicional, las admisiones de fabrica traen calentadores
        La prefiero fría antes que se me prenda fuego El otro día vi un Palio en llamas en la Florida y me dio cosa ver como explotaban hasta las cubiertas :/
          la nafta en estado liquido no combustiona, lo que prende son los gases...
            Mientras que la nafta esté superando el punto de autoignición (que los vapores que larga el combustible sean los suficientes para que se prenda fuego y no se apague sólo) No pasa nada.
            Personalmente no pondría una línea o manguera de combustible muy cerca de una fuente de calor. Llegás a tener una pérdida y podés tener una linda antorcha.
              Supuestamente para competicion,es preferible el combustible frio ya que cuando esta en el proceso de evaporacion puede absorber calor del medio,quiza baje la tº de la mezcla y por ende en la exigencia mejore algunas condiciones.Esto seguramente para dominguear no sirba jaja
              Los brasucas para sus autos turbo algunos pasan el combustible por depositos refrigeradores con serpentinas y hielo adentro....tanto para el ramal que va como el de retorno....lo raro que lo han realizado en los aspirados tambien,claro que a metanol puro.
                Tiene que estar fria che me extraña....
                  y porque hay multiples calefaccionados?
                  ojo lo planteo como duda creo que es un post interesante
                    Porque en autos de serie,para ir a comprar el pan el domingo se busca economia y conford de marcha y ultimamente mas economia que otra cosa....
                      Para mi cuanto mas fria mejor. Pero tampoco que se congele... ya que empesaria a tapar cañerias.
                      Yo creo que con 10 estaria bien.
                        Ojo, tampoco es que va a haber un gran cambio, solo paso de estar la manguera sobre el multiple a pasarle por el costado. Debe estar a 2 dedos del multiple igualmente, asi que no creo que cambie mucho pero ya que estamos usamos para debatir....
                          Porque es una auto de serie, que puede ir a parar a Siberia y hay que esar preparado.
                            en mis 3 webers 45 del maf1 cuando lo cagas a palos, la nafta hierve en ls cubas....que miedito mammma mia!!!
                              por un tema de seguridad pasaria la manguera lejos del escape... o en todo caso pondria un caño en ese sector
                              con respecto a la temperatura que deba tener el combustible...seria un punto medio y muy relacionado a la temperatura del aire... A MUY GRANDES RASGOS
                              de por si la nafta al evaporarse en el venturi a una presion menor a la atmosferica provoca una caida de la temperatura del aire y aspirando aire frio se puede llegar a congelar la humedad del aire... formaR hielo en el carburador...taponamientos..etc..
                              ni hablar de una mezcla poco homogena
                              por eso se calefaccionan los multiples.. o la base de los carburadores...
                              pero el calor excesivo es contraproducente.. si la temperatura de la cuba es muy alta la nafta ... empieza a hervir y con burbujas se dificulta una dosificaion buena
                              por eso se aislan con materiales poco conductores de calor... goma, baquelita etc.
