tacometro horland rober con corte pregunta !!
  • tacometro horland rober con corte pregunta !!
    hola gente le queria hacer una preguntira ayer compre un tacometro horland rober con corte resien lo instale el taco anda de 10 pero el corte compre el relay que me dice y corta el relay por que lo siente pero el escape no hace nada cuando corta es asi o algo esta mal ??
    Yo tenia el mismo y nunca lo pude hacer cortar...!!! Igual te digo no esperes q corte como un FS xq ese corte q trae es una garompa...
    On: con el taco ni un solo drama anda joya..!!!
    Off: Es ORLAN ROBER
    Abrazo
    Enviado desde mi Titanium usando Tapatalk 2
      Respuesta: tacometro horland rober con corte pregunta !!
      no ya se que no corta como un fs pero lo quiero hacer andar pero nose como hacerlo para que corte el relay ahy una ficha que es amarilla que dice que no va conectado en ningun lado sera eso ?
        Pero mas alla que el escape no haga ruido a corte, el motor corta?
          no , no corta el motor solamente siento que corta el realy pero el escape y el motor no hace nada
            el relay como lo conectaste?
            te pide un relay inversor?
              si pude un relay inversor le compre todo pero no hace nada el realy corta pero el motor no hace nada y esta conectado tal cual me dice el manual
                Ese taco vas acelerando y cuando te agarra el corte te das los dientes contra el volante jaja es muy lento la velocidad del corte mejor dejalo sin andar jaja
                  en algo le estas errando, el relay lo que hace es cortar el cable, si anda el relay, corta la excitacion o la señal de la bobina, no hay otra cosa, hacete un crokis de como lo tenes puesto
                    no esperes que suene como un largador...
                    pero que raro que no corte, son chotos, pero cortar contar esos tacos.
                      yo tengo conectado asi el verde que sale del taco esta conectado al negativo de la bobina el rojo al positivo de la llave el negro al negativo de bateria y ahy el taco anda de 10 ahora va como esta conectado el relay el rojo y el azul estan junto a la llave el amarillo al positivo de la bobina y el violeta que sale del taco al negro del realy un amigo me dijo que inverte los cables de bobina el verde del negativo al positivo y el amarillo del relay que esta al positivo al negativo pero nose
                        olbidate , con el horlando roverto no vas a tirar fueguito , ni un corte flash para que vailen las rochas .
                        ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
                        fijate en la pagina de ORLAN ROBER , tiene todas las guias de instalacion
                          si ya fue no lo instalo a fin de mes le compro un fs y listo
