Problema varilla de aceite
  • Problema varilla de aceite
    Bueno controle el aceite del S.E y esta pasadito medio bastante , alguna foto de la varilla original para ver como es ?porqe me dijeron que la varilla podia llegar a no ser de ahi
    y ya que estamos pregunto que aceite poner el auto solamente tiene pistones iapel
    Desde ya gracias
    Respuesta: Cerrar tema solucionado
    estaria bueno q dejes el post y pongas como lo solucionaste... ;) saludos
      Respuesta: Problema varilla de aceite
      UP
        Re: Problema varilla de aceite
        Anda a una repuestera y pedi una varilla para 128 che, mas rapido que eso imposible, ademas las varillas pueden cambiar en forma, pero mientras el largo sea el mismo da igual. Lo que te importa es el largo de la varilla. Si es de motor tipo es mas larga creo, asi que pedi la de 128 revisa el largo y listo.
          como dice wsh anda a una repuestera y pedis la varilla para tu modelo, si queres para asegurarte y si vas en el auto la sacas y limpias y la llevas con vos asi la comparas para no comprar al dope
            porque no la haces mas facil?
            Averigua cuanto aceite lleva el S.E. contando lo del filtro, suponete que lleva 3.8lts, sacale todo el aceite que tenes ahora, saca el filtro, pone filtro nuevo, y echale solo 3.8lts y fijate hasta donde marca la varilla, ahi vas a saber si la varilla es o no la original.
            En caso que no sea la original, lo que podes hacer es echarle 1lts menos de lo que lleva el motor, medir y hacerle una marca (minimo) y luego agregarle el litro que falta para completar lo que lleva el motor, sacar la varilla y hacerle la marca (maximo)
              mas facil ir a comprar una varilla mepa no?
                mas facil anda y compra la que va, con toda la furia te gastas 20 pesos y perdes 20 min.
                  Varilla nueva y te olvidas.
                  Aceite Motul 8100
                    Del borde de la gomita al máximo, tiene 225 mm, controla eso
                      pero y si la varilla que tiene puesta es la original? eso es lo que el no sabe..
                        claro, pero sale mas barato una varilla, que tantos filtros y litros de aceite
                        ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
                        ahi te cantaron la justa
                          LLegate a una repuestera,bajate con tu varilla y compara!
                          Aunque te tiren una foto no se si te va a servir para comparar medidas
                            Compra una nueva y listo
                              comprala nueva y ponele elf competicion 15w50 semi, buen aceite!!!
